  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от принтера
Вс, 05.02.2012, 13:54 | Сообщение # 1
Mars
  Постов: 831   Друзья
Есть блок питания Canon K30231 хочется переделать чтоб был с регулировкой напряжения)) переменник что на фото работает наоборот когда он в замкнутом положении напруга уменшается
Файлы: 4929220.jpg(141.2 Kb) · 8704492.jpg(172.2 Kb) · 3140557.jpg(93.8 Kb)
Вс, 05.02.2012, 13:59 | Сообщение # 2
Mars
  Постов: 831   Друзья
вот нашел схему только K30232 )) практически тоже самое
Файлы: K30232.bmp(52.1 Kb)
Вс, 05.02.2012, 18:41 | Сообщение # 3
ur5rnp
  Постов: 2181   Друзья
Mars, а на скоко падает напруга?
если почти до нуля тогда прокатит и так.
у мя тож бп ток из факса, еще не мутил с ним,
давай и я тогда проверю.
Файлы: 7511673.jpg(228.2 Kb)
Вс, 05.02.2012, 18:44 | Сообщение # 4
OPA
  Постов: 431   Друзья
Mars, на выходе сколько, собери регулятор отдельно да воткни в него .
Ср, 08.02.2012, 19:59 | Сообщение # 5
Mars
  Постов: 831   Друзья
тот переменник регулирует в пределах 2 в то уже идет точная настройка ))а так я уже разобрался поставил р25 переменный и все заработало тока у меня регулируется от10в до20 так как не оказалось резистора на22к я поставил на10к последовательно с постоянным
Добавлено (08.02.2012, 20:59)
ur5rnp пробуй копать в левой стороне оптопары бп
Ср, 08.02.2012, 21:25 | Сообщение # 6
ur5rnp
  Постов: 2181   Друзья
ВОВО я там и копаю
Вс, 15.07.2012, 15:01 | Сообщение # 7
Babay
  Постов: 821   Друзья
Mars, у меня БП Canon К30232, как раз по той схеме что ты выкладывал, тоже хочу приладить регулировку. У него подстроечным резистором изменяется напряжение от 22,5 до 25,2 вольт. Сделать бы от 12 до 25. Подскажи по схеме, или покажи как сделано у тебя..
Вс, 15.07.2012, 16:09 | Сообщение # 8
Gromov
  Постов: 240   Друзья
Делай ступенчатую регулировку, если до нуля не падает - с помощью КРЕНки.
Вс, 15.07.2012, 18:58 | Сообщение # 9
Mars
  Постов: 831   Друзья
Babay ставь вместо R25 18к переменный ))переменный бери на 10к и к нему припаяй последовательно на8-10к постоянный)) я к примеру так делал))можно конечно тупо переменный на 22к ставить должно регулировать от1-22в но я так не пробовал
Файлы: K30232-1-.bmp(52.1 Kb)
Пн, 16.07.2012, 17:07 | Сообщение # 10
Babay
  Постов: 821   Друзья
Mars, спасибо, буду делать, что получиться отпишусь.
Добавлено (16.07.2012, 18:07)
Снял R25 по схеме (смд на 18к) и на его место два провода, собрал коробочку, вывел провода наружу к ним "крокодилы" и стал экспериментировать: подцепил переменник 10к (по факту 9,5к), включил - от 6,1 до 13,2 вольт; следующий был на 22к (по факту 24,3к) получил - от 5,6 до 29,3 вольт, взял ещё один на 22к (по факту 21,7к) получилось почти хорошо от 4,7 до 26,7 вольт... и тут крокодил соскочил с контакта переменника и ... "недолго музыка играла - недолго фраер танцевал"...
опыты закончились. По факту вышло, что при отсутствии в схеме сопротивления R25 ,блок питания вышел из строя. Однако какая нежная штучка!
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
