Схема проста: 4 диода, пару выключателей и кандер. Хочу сдерать с одним диодным мостом и надо както переключать напряжение с 9 на 24v или наоборот. А кстати, светик про который я писал тоже сюда как индикатор и надо чтобы он горел(светился) Фото чего?
lukash, Блок питания чего? Для большинства конструкций нужно стабилизированное напряжение. Диодный мост и сглаживающий электролит, это только для питания усилителей подойдёт, для всего остального нужны будут уже стабилизаторы напряжения. Разъясни немного попонятней, что тебе конкретно нужно?
zem119, Регулируемый в широких пределах без переделки из него не получится, не та схемотехника. А вот настроить на какие то другие фиксированные напряжения вполне можно, ещё бы конечно неплохо схемку к нему найти, а это очень затруднительно..
Хотеть не вредно.. Сам будешь разбираться в предоставленной тебе схеме, или планируешь что за тебя всё сделают? По амперам, сколько на блоке указано, столько и выдаст.
найди обычный транс на железе, и сделай регулируемый бп, на том же кт819,будет тебе и регулировка напруги от 0, просто и сердито, у мя такой пол года на столе стоит отличная вешь
