В цепи отронов, вместо простых стабилитронов установить ТЛ431 по схеме регулирования напряжения, и блок станет регулируемым. Но это довольно серьезная переделка. Не знаю , осилишь ли.
Прошелся по теме.Задача стоит в переделке БП Canon K30248 с выходным напряжением 24 Вольта в 12В.Дед Гугля не помог со схемой В блоке по вторичке стоит ТЛка но вдобавок еще и установлено 3 елемента в корпусах SOT-23.Пока не могу с кодировкой их определиться ху-из-ху.Кто поможет со схемой,или чем то похожим?
куко, так, ток какой требуется? если нужно что то по проще, то можно просто сделать регулдятор напряжения. если охото поковыряться то придется повозится - в устрпойстве (схемы я не видел) но по плате судя стоит что то вроде оптопары, которая подстраивает генератор и тем самым напряжение не меняется... возможно можно отрегулировать этот задающий узел. погугли даташит на микросхему на которой собран блок, как правило схема будет типовой и там прописано как и что , я так переделывал в видео магинтафоне, нужно было изменить напряжение, там в табличке даташита значились номиналы резисторов в обвязках просто.
Да, в блоке стоит оптопара РС123 в спарке с ТЛ431 и управляет генератором в СМД исполнении с маркировкой на ней 200А1.Возможно ето и есть NCP1200AP100,но етот блок я решил применить для запитки настольной лампы на рабочем столе изготовленной с помощью светодиодной ленты.Сама лента потребляет 0,68А.Блок же выдает 24В 1,25А.В цепь первички я не думаю что стоит углубляться.Если бы не те три мандавохи по вторичке,то дело бы пошло полегче.Так как они залиты лаком,то получился небольшой облом,маркировку разглядеть не могу.Не хотелось бы уложить БП при неправильных телодвижениях
тогда ставь линейный регулятор с радиатором, или на транзисторе собери -делов то - и будет тебе на выходе 12 вольт. присмотрись к лм 317, если ток меньше амперы то сильно она греться не будет) ну или 7812 посмотри)
