Садить 12 Вольт на LMке при токе потребления в 0.68А как то утюгом все получиться,да и корпус при етом придеться другой подыскивать.Буду исходить из того что есть.Немного прояснилось по поводу етих трех "блох".На них организовано включение блока.При подачи на средний вывод выходного разьема плюса питания на выходе появляеться +24 Вольта.Копаю дальше по обвязке питания TLки.Думаю финиш не за горами.Добавлено (10.03.2014, 23:14)
B общем маханием шашкой и феном пришлось сдуть почти все лишнее по вторичке.Схема приняла вид как у Павела 1969
http://radioskot.ru/forum/3-344-3
Выставил переменником необходимые 12 Вольт,включил светодиодную ленту.Началась дискотека
.БП начал уходить в защиту.(по паспорту БП 24V 1.25A моя же лента при 12В потребляет 0,68А)Вспомнилось из ветки что он же Павела 1969 разгонял по току свой БП.У меня полевик установлен 045N60 с токовым резом на 0,62 Ома.Начал уменьшать резистор,дошел до 0,1 Ома,БП стал держать нагрузку,но начал дыметь диод D6.Опыты и издевательства над БП временно прикращаю
.Получаеться что заявленая производителем моща не соответствует действительности или я чего то не правильно делаю?
Добавлено (11.03.2014, 17:41)
Поспешить, значит людей насмешить.Покумекав по схеме и вернул обратно штатный резистор на 0.62 Ома.Потом заменил резистор R22 на 1 кОм вместо штатного 2,2 кОм.Теперь блок уверенно 1,2 А выпукивает без проблем,заиканий нет
