Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от принтера
Чт, 13.03.2014, 12:18 | Сообщение # 121
куко
  Постов: 44   ОК
Поздравляю Вам приличный БП попался smile
Вс, 16.03.2014, 13:11 | Сообщение # 122
alex-
  Постов: 26   ОК
куко, ток на лампочке 3,41 ампера бп называется canon к30290 теперь буду собирать регулировку по току
Добавлено (16.03.2014, 14:11)
подскажите пожалуйста, как сделать что бы он регулировался от 1 вольта, проболвал переменники на 22 килоома ставить, регулирует от 7,3 до 25 вольт, на 15 килоом от 7,3 до 19 вольт
Вс, 16.03.2014, 15:25 | Сообщение # 123
v_aist_
  Постов: 555   Х
alex-, Я буду в БП от принтера ставить такую или такую хрень. Делал БП на 2596 - мне понравилось. От 1,5 Вольта регулирует...
Вс, 16.03.2014, 15:41 | Сообщение # 124
alex-
  Постов: 26   ОК
v_aist_, не лучше самому собрать
Вс, 16.03.2014, 18:14 | Сообщение # 125
v_aist_
  Постов: 555   Х
Это понятно. Я от старости ленивый стал. Временами забываю куда паяльник втыкается... biggrin
Сб, 22.11.2014, 23:55 | Сообщение # 126
Crecker
  Постов: 14   ОК
Фигня, лучше немного добавить и взять с ограничением по току, тогда выйдет нечто напоминающее детеныша лабораторного БП.
LM2596 вообще жуткая микросхемка, без защиты от КЗ и температуры, а вот XL4005 мне очень понравилась. ВО первых частота у нее выше, есть всевозможные защиты, и встроенная адекватная регулировка тока до 5А.
Акцент на том что встроенная, я делаю потому что, на LM2596 тоже есть преобразователи с регулировкой тока, но она, регулировка, на внешнем операционнике, и задержка там будь здоров. Если резко поднять напряжение, то подымется и ток, и только через пол секунды или больше ток снизится до выставленного значения. В общем при КЗ это успевает спалить микросхему.
Вот результаты моих истязаний над блоком от принтера.
Модель кажется была К30245. 24В 0.8A. Это по надписям на коробочке. Но меня сразу заинтересовал большой размер трансформатора. Без вмешательства блок выдавал до 45-50Вт. С вмешательством порядка 70. Я конечно на 24/7 его так не нагружаю, держу за номинал 50Вт, больше стараюсь не давать. Напряжение приподнял до 32В. Вот видео обзорчик результата.
YouTube
Вс, 23.11.2014, 00:41 | Сообщение # 127
v_aist_
  Постов: 555   Х
Я не стал бы так утверждать. Уже не один раз коротил (случайно конечно) выход БП на 2576, пока работает...
Ср, 26.11.2014, 00:02 | Сообщение # 128
Crecker
  Постов: 14   ОК
А у меня уже штуки 4 сгорело от коротышей и перегрева. Хорошо стоят рубь пучок.
Может в китайских клонах ее убирают, не знаю. Но факт на лицо. Китайские преобразователи на LMках, горят как спички.
В даташите написано что есть тепловая защита, и защита превышения тока. Имеется ли ввиду КЗ под защитой по току, не знаю. И касается ли это того что сейчас прет из Китая. И как купить LMку сделанную не в Китае, тоже вопрос еще тот.
Я опираюсь лишь на свой опыт использования этих микросхем. Потому лучше брать на 4005.
Добавлено (26.11.2014, 01:02)
Почитал на местном форуме наблюдения одного товарища. В общем он говорит что проблема не в микросхеме, а в дросселе которыми китайцы комплектуют свои регуляторы на их базе. Дескать дроссель рассчитан на ток менее 700мА, из-за чего входит в перенасыщение и гробит микросхему при КЗ. Так что вероятно что я не прав, точнее был крайне не точен wink
Чт, 11.12.2014, 15:02 | Сообщение # 129
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Igoran, о, куда к тл431 подключал переменный резистор? Это я о canon k30302
Сб, 03.01.2015, 21:09 | Сообщение # 130
valera1950
  Постов: 2   ОК
У меня тоже сгорели 2 микросхемы 2596. Я брал готовые платы. В одной и дроссель взорвался. Видимо есть с ним проблема. Что ж попробую заменить дроссель. После отпишусь.
