Блок питания от принтера
| Вс, 15.02.2015, 13:20 | Сообщение # 131
RUDOLF3977
Постов: 1
ОК |
Приветствую . Имею скоропостижно вставший мфу эпсон sx525wd . Материнку от контузии спасли , а с блоком питания засада . Ни схемы ни параметров конкретных . Известно только что на выходе должно быть 5 и 42 вольта , опять же на каких контактах . Сейчас между жилами с синей полоской и средей 42,6 вольта , между жилами с синей полоской и крайней 1,34 вольта , между крайней бесцветной и средней жилами -41,3 вольта . А должно быть 42 и 5 и между камими контактами ?
| Вс, 15.02.2015, 15:16 | Сообщение # 132
Постов: 3056
Модератор |
RUDOLF3977, Посмотри внимательно печатку, где ты видишь вторую выходную обмотку трансформатора и обвязку деталей для 5В? Тут имеется только один выход на 42В и всё..
| Ср, 11.03.2015, 20:46 | Сообщение # 133
manuskript
Постов: 29
ОК |
подскажите пожалуйста, возможно ли прикрутить регулировку по напряжению
на выходе показывает 41v
| Ср, 11.03.2015, 21:09 | Сообщение # 134
Постов: 3056
Модератор |
manuskript, Если на плате Q51 это TL431 то можно попробовать. Если это точно TL431, проверяем два резистора в его управлении, тот что идёт по + замеряем сопротивление и ставим аналогичный подстроечник, пробуем регулировать..
| Ср, 11.03.2015, 21:28 | Сообщение # 135
manuskript
Постов: 29
ОК |
(TL431) такого обозначения вообще не нахожу
| Ср, 11.03.2015, 21:34 | Сообщение # 136
куко
Постов: 44
ОК |
А что написано на Q51?
| Ср, 11.03.2015, 21:37 | Сообщение # 137
manuskript
Постов: 29
ОК |
На (Q51) написано C1815
| Ср, 11.03.2015, 22:03 | Сообщение # 138
Постов: 3056
Модератор |
Цитата manuskript (  ) написано C1815 Так, это транзистор. На обратной стороне платы нет CMD элементов?
| Ср, 11.03.2015, 22:23 | Сообщение # 139
manuskript
Постов: 29
ОК |
вот задник...
| Ср, 11.03.2015, 22:44 | Сообщение # 140
куко
Постов: 44
ОК |
Скорей всего вместо 431 слепили стабилизатор с транзистором и стабилитроном который видно на предыдущей фотке.
