Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от принтера
Вс, 27.09.2015, 00:23 | Сообщение # 211
redish
  Постов: 3871  Offline Друзья
joker57rus, нашел схему, вот так или очень близко должно быть у тебя. Сравнивай.
Добавлено (27.09.2015, 00:21)
Цитата joker57rus ()
Если это тл в таком корпусе,
там уже точно на транзисторе smile
Добавлено (27.09.2015, 00:23)
видишь делитель в базе транзистора? из однопроцентных резисторов?вот там твоё решение проблемы.. smile
Вс, 27.09.2015, 00:29 | Сообщение # 212
joker57rus
  Постов: 23  Offline ОК
это опять умные слова) можно попроще?
Вс, 27.09.2015, 00:40 | Сообщение # 213
redish
можно попроще?
можно! smile
два резистора(R92 и R93) соединяются с базой транзистора. Оба кроме номиналов подписаны с допуском 1%.Изменение номиналов любого из этих резисторов должно повлечь за собой изменение выходного напряжения.Находишь на своей плате эти резисторы(должны оба приходить на ножку В транзистора Q3). Смотришь их сопротивления.Потом выпаиваешь один,и заменяешь на подстроечный резистор большего номинала.Выставляешь на подстроечном такое же сопротивление ,как было у выпаянного.Включаешь. Медленно начинаешь крутить подстроечник,контролируя выходное напряжение. Ну в какую сторону крутить,поймешь по увеличение или уменьшению выходной напруги.Крутишь до своих 32-х вольт.Потом можешь замерять сопротивление подстроечника и впаять вместо него постоянный резистор,если будет близко к нормальному номиналу,а не промежуточному.
Вс, 27.09.2015, 00:51 | Сообщение # 214
joker57rus
Если я правильно вас понял то тот который на 290 Ом?
Вс, 27.09.2015, 00:55 | Сообщение # 215
redish
видишь ногу транзистора подписанную В? Найди с какими резисторами она соединяется.
Вс, 27.09.2015, 00:58 | Сообщение # 216
joker57rus
с этими двумя как раз и соединяется, один на 290 ом, второй на 21 мОм
Вс, 27.09.2015, 00:59 | Сообщение # 217
redish
что написано на них?
Вс, 27.09.2015, 01:03 | Сообщение # 218
redish
по этому рисунку у тебя ножка В соединяется с R306
Вс, 27.09.2015, 01:08 | Сообщение # 219
joker57rus
а R306 на какой номинал менять нужно?
на тех написано 216 и 291
Вс, 27.09.2015, 01:14 | Сообщение # 220
redish
давай ты четко найдешь, как у тебя подсоединены резисторы к базе,тогда определимся. Сравни свою печатку со схемой,что я дал и подпиши на схеме свои номиналы резисторов с платы.Менять наобум ничего не нужно, спалишь БП. И давай продолжим завтра,я уже спать собрался. smile
