Блок питания от принтера
| Пн, 29.10.2012, 20:22 | Сообщение # 31
SssaHeKkk
Постов: 2291
Друзья |
первый стабилитрон 8,2В видимо...других стандартных не встречал
| Вт, 30.10.2012, 07:40 | Сообщение # 32
Babay
Постов: 608
Друзья |
Стабилитрон ZD1 имеет маркировку В27 . Так понимаю, что ток стабилизации 27V, с допуском колебания напряжения до 2%. А вот ZD21 без надписи. Смотри по цветовой маркировке (есть чёрное кольцо с края и посередине - как его обозвать - прозрачное или серебристое или белое? Я пасс.
| Вт, 30.10.2012, 10:29 | Сообщение # 33
Постов: 3056
Модератор |
Babay, Хорошо, хоть такие данные. С выходным стабилитроном шут с ним, там всё равно ограничу под новое напряжение. А первое поставлю на 27В и проверю регулировку.
| Вт, 30.10.2012, 18:11 | Сообщение # 34
Babay
Постов: 608
Друзья |
Важно не забыть явить форуму плоды своих терзаний
| Ср, 31.10.2012, 20:35 | Сообщение # 35
Постов: 3056
Модератор |
В общем так... Запустил я свой БП от принтера, по схеме R25 заменил на 4.7К а подстроечник поставил на 22К, то что было под рукой. Выходной ограничительный стабилитрон пока не ставил, думаю норм и без него пока, в будущем поставлю на 15В. Выходное напряжение регулируется от 7.7В до 34В, я выставил себе на 13.8В для зарядки гелевого аккума, и поставил на зарядку старенький разряженный 12В 2.2А аккумулятор. Тест пошёл..  Добавлено (31.10.2012, 21:35) --------------------------------------------- Да, забыл, ZD1 поставил на 27В.
| Пт, 02.11.2012, 05:39 | Сообщение # 36
Babay
Постов: 608
Друзья |
Igoran, как прошёл тест?
| Пт, 02.11.2012, 18:30 | Сообщение # 37
Постов: 3056
Модератор |
Babay, Тест прошёл на Ура.. Зарядил старый разряженный до 9В гелевый аккум. 12В 2.2А до 13.8В. Сняв с зарядки, напруга на акк. упала до 12.2В, на лампочке 5Вт напруга проседает до 10.8В, старый уже.. Где то я видел статейку о восстановлении аккумов, может реанимирую.. А в целом, БП неплохой, есть регулировка, так что начало положено.. Есть ещё один принтерный блок, на 5В и 24В, 0.2А и 0.55А соответственно, что сделать с ним пока не решил.
| Сб, 03.11.2012, 00:29 | Сообщение # 38
Павел1969
Постов: 21
ОК |
Quote (Igoran) Есть ещё один принтерный блок, на 5В и 24В, 0.2А и 0.55А соответственно, что сделать с ним пока не решил. Igoran, А у вас есть схема на этот блок. У меня есть блок который только на +24, и мне нужно как-то +5 к нему прикрутить. Спасибо.
| Сб, 03.11.2012, 14:51 | Сообщение # 39
Постов: 3056
Модератор |
Павел1969, Схемки нет, сам ищу. Надо Babay, поспрошать, где он схемку от предыдущего БП откопал, может там и эта модель есть.. К30157 CANON. Попробуй тогда с выхода транса, на диодный мост и фильтр. конденсатор и на кренку5, как в стандартном БП.
| Вс, 04.11.2012, 01:09 | Сообщение # 40
Павел1969
Постов: 21
ОК |
Quote (Igoran) Попробуй тогда с выхода транса, на диодный мост и фильтр. конденсатор и на кренку5, как в стандартном БП. Это не серьезно... Мы не ищем легких путей... Да и Гренка все таки линейный стабилизатор - будет греться. Уж очень большой перепад входного и выходного напряжений. Тут мне на другом форуме посоветовали понижающий ШИМ на мс34063 прикрутить. Вроде экономичней должно быть. Но все таки, хотелось бы штатное решение подсмотреть.
