Блок питания от принтера
| Ср, 21.11.2012, 22:44 | Сообщение # 51
masilunas
Постов: 76
ОК |
Завтра поищу как можно регулировать(отволок их на работу,там времени больше)
| Чт, 22.11.2012, 21:36 | Сообщение # 53
masilunas
Постов: 76
ОК |
Нашёл в закромах две магнитолы кассетных ВЕСНА 212 СТЕРЕО.Питание как раз 12в.Если включить всё параллельно автомобильный приёмник+аккумуляторы+блок питания ?Но как защитить аккум от перезаряда если 220в будет включено постоянно?
| Пт, 23.11.2012, 14:39 | Сообщение # 54
Павел1969
Постов: 21
ОК |
Спрошу в этой теме... Попал мне в руки б\у-шный импульсный блок питания. Все вроде ничего, рабочий. Единственный недостаток - импульсный трансформатор под нагрузкой поет. И что этому трансформатору можно сделать, чтоб петь перестал? Может попробовать разобрать трансформатор и зафиксировать обмотки цапонлаком... Спасибо.
| Пт, 23.11.2012, 17:56 | Сообщение # 55
masilunas
Постов: 76
ОК |
Павел1969, Не знаю как там ведёт себя лак,но в детстве после сборки транса мы опускали его в олифу и варили минут 40-50.Олифа ,даже горячая,не тронет лак на проводе,но зато проникнет во все минимальные зазоры и после сушки запечатает их намертво.Но сушить надо не меньше недели в тёплом месте.Бывали случаи даже к/з ликвидировали.
| Пт, 23.11.2012, 18:29 | Сообщение # 56
Павел1969
Постов: 21
ОК |
masilunas Вот здорово, и транс разбирать не придется. Только выпаять из платы. Огромное спасибо за совет.
| Пт, 23.11.2012, 20:49 | Сообщение # 57
masilunas
Постов: 76
ОК |
Igoran, просмотрел оба блока.Ни каких возможностей для регулировки не нашёл.Требуется оперативное вмешательство.
| Пт, 23.11.2012, 21:00 | Сообщение # 58
Павел1969
Постов: 21
ОК |
Оперативное вмешательство нужно в район штучки под названием TL431. У нее корпус как у транзистора (черненький). И она отвечает за стабилизацию напряжения. А величина стабилизированного напряжения зависит от резистивного делителя. Достаточно поменять одно плече этого делителя на переменник, и можно будет регулировать в широких пределах. Ну или фото в студию, будем вместе высматривать нужные места
| Сб, 24.11.2012, 00:14 | Сообщение # 59
Постов: 3056
Модератор |
Павел1969, Именно так.. Что в предыдущих постах мною и проделано, с отчётом.. Но похоже, форум мало кто читает..
| Сб, 24.11.2012, 12:08 | Сообщение # 60
masilunas
Постов: 76
ОК |
Igoran, Вы не правы!Я читал и пытался сопоставить но по видимому не все блоки собраны по одной схеме...Вот фото.Снял без вспышки т.к.она очень засвечивает и вообще ни чего не видно.Этот блок с выходом 32в х 625ма.
