Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от принтера
Сб, 24.11.2012, 14:03 | Сообщение # 61
Павел1969
  Постов: 21  Offline ОК
Похоже что TL-ки нет и стабилизация построена по простому, на стабилитроне.
Можно обойтись просто заменой стабилитрона на более низкое напряжение.
На третьем фото это оптопара 817А. Это обратная связь регулировки напряжения. Ее трогать не нужно. smile
Отредактировал Павел1969 - Сб, 24.11.2012, 14:12
Сб, 24.11.2012, 14:38 | Сообщение # 62
masilunas
  Постов: 80  Offline ОК
Павел1969, Стабилитроны здесь это маленькие красные с чёрным обозначенные буквой z ?Один на выходе и два около транса?Я встречался только с такими как привычный диод с резьбой.Если это они то какой менять и на какой что-бы получить 12в?
Сб, 24.11.2012, 16:05 | Сообщение # 63
  Постов: 4047  Offline Модератор
masilunas, Если я буду в чём то неправ, я всегда смогу извинится.. smile
Так, а что касается по БП то тут можно попробовать сначала схемки поискать к ним по названию блока, вдруг получится отыскать, легче бы плясать с бубном пришлось. smile
И кстати, что мешает поэкспериментировать с той же ТЛкой по стандартному подключению с предыдуших постов и схем? smile
Сб, 24.11.2012, 17:19 | Сообщение # 64
masilunas
Igoran, Но ТЛки-то НЕТ(См.сообщение выше book !)А схему я уже пытался искать...Всё что находится так это пункты продаж.
Сб, 24.11.2012, 17:29 | Сообщение # 65
masilunas, Название принтерных БП, порыскаем, может где что попадётся. smile
А по ТЛкам, я про то, что их можно попробовать самому добавить исходя из предыдущих схем, так понятней? smile
Сб, 24.11.2012, 18:25 | Сообщение # 66
sergei
  Постов: 154  Offline ОК
masilunas, а не проще поставить lm317 на выход и использовать как хочется
Добавлено (24.11.2012, 18:25)
И еще, сделай фото транзистора что на радиаторе
Сб, 24.11.2012, 18:44 | Сообщение # 67
masilunas
Igoran, Это оба блока от H/P (хюлит паккард,или хьюлит).Фото транзистора уже выкладывал,но не жалко.
Сб, 24.11.2012, 18:59 | Сообщение # 68
Павел1969
ЛМ-ка та же кренка, падение напряжения с +32 до +14-12 очень большое, греться будет здорово.
Хотя, лм-ка копеечная деталюха + пара сопротивлений, и ее можно прикрутить на свободное место на плате...
Так, для успокоения души, можно по экспериментировать и с лм-кой.
Есть даже простенький калькулятор для расчета сопротивлений...
Сб, 24.11.2012, 19:23 | Сообщение # 69
sergei
я же говорю поставь на выход lm317
Добавлено (24.11.2012, 19:23)
греться будет не сильно при таком токе, но ведь можно поставить на радиатор
Сб, 24.11.2012, 20:24 | Сообщение # 70
masilunas
sergei, В наличии крен8б.Подключать её с конденсаторами как на схеме?
