  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите узнать сколько примерно ампер?
Сб, 07.06.2014, 22:27 | Сообщение # 11
stalker68
  Постов: 1660  Offline Друзья
Цитата looksfilm ()
Ты им ток мерял? оба конца к трансформатору цеплял?
Да когда было 15 А
получается что ты просто замкнул транс (так нельзя измерять ток), и скорее всего напряжение значительно просело (не 24 а вольт 3-5 максимум). Тоесть при твоей новой обмотке он даст ампер 10-15
Сб, 07.06.2014, 22:27 | Сообщение # 12
v_aist_
  Постов: 861  Offline Х
Цитата
Характеристики трансформатора:
Трансформатор сухой ОСМ1-0.063 УЗ 63 ватта с первичной обмоткой 220 Вольт или 380 Вольт AC
Вторичная обмотка трансформатора 5; 12; 14; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220 или 260 Вольт АС
Вес 1,8 килограмма и габаритные размеры 90x78x76 мм
Мощность трансформатора 0.063 ква, большой выбор трансформаторов (вторичных обмоток)
Какие 15 Ампер? У него мощность 63 Ватта!...
Сб, 07.06.2014, 22:28 | Сообщение # 13
looksfilm
  Постов: 384  Offline ОК
Вот такой
Высота 10-13 см
Ширина по корпусу 4 см по днищу (площадка 8 на 8 см гдето)
Вес 1.200 грамм
Сердечники 4 штуки 2 сверху 2 снизу.
Сб, 07.06.2014, 22:29 | Сообщение # 14
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
во первых транс на 0,063кВА...
во вторых как ты намерял 15А если в основном все цешки идут до 10А...
в третьих
Цитата looksfilm ()
там было 14 А 24 вольта
такой херни он не выжал бы не при каких условиях
Отредактировал SssaHeKkk - Сб, 07.06.2014, 22:38
Сб, 07.06.2014, 22:29 | Сообщение # 15
  Постов: 3138  Offline Друзья
На форуме есть где то такая тема,полистай,по моему для точечной сварки надо минимум ватт 500.
Сб, 07.06.2014, 22:30 | Сообщение # 16
looksfilm
Не ОСМ1-0.063 УЗ а ОСМ1-0.063 без (УЗ это 3 обмотки у меня 1)
Сб, 07.06.2014, 22:32 | Сообщение # 17
stalker68
а он и не выжел, он скорее всего сначало замерил без нагрузки (24в) потом нагрузил и замерил ток (напряжение просело )
если обмотка 4 вольта то можно
Сб, 07.06.2014, 22:35 | Сообщение # 18
SssaHeKkk
stalker68, да ладно...а я и не знал...
Сб, 07.06.2014, 22:36 | Сообщение # 19
biggrin сильно много получилось
Цитата SssaHeKkk ()
63кВА.
Сб, 07.06.2014, 22:37 | Сообщение # 20
SssaHeKkk
cccr, а блин описался...привык что на них написано кВА...забыл нули спереди добавить
  • Страница 2 из 3
