  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Зарядное устройство до 20А. (Зарядное устройство с микросхемой TL494.)
Сб, 28.06.2014, 20:21 | Сообщение # 1
Vov
  Постов: 20  Offline ОК
Всем привет.
Ищу схему зарядного устройства для камазовских аккумуляторов 2х180Ач. Нужна схема с максимальными параметрами 30В и 18А. Остановился на этих схемах.
http://i058.radikal.ru/1406/47/0d0e5994f131.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1406/2b/0d5963e0e1ee.jpg
Второй схеме можно утановить еще один выходной каскад для увеличения тока как это сделано впервой схеме. Хочу узнать мнение спецов.
Сб, 28.06.2014, 20:29 | Сообщение # 2
  Постов: 8871  Offline Модератор
Vov, Если по силам собрать импульсный блок питания и перемотать компьютерный трансформатор, я помогу тебе собрать зарядку, которая сможет заряжать от пальчиковых акумуляторов, до 24-рех вольтовых камазовских. Габариты будут поменьше, чем городить на сетевом трансе.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 28.06.2014, 20:35
Сб, 28.06.2014, 20:30 | Сообщение # 3
Сб, 28.06.2014, 20:35 | Сообщение # 4
Vov
Цитата Сергей-78 ()
Vov, Если по силам собрать импульсный блок питания и перемотать компьютерный трансформатор, я помогу тебе собрать зарядку, которая сможет заряжать от пальчиковых акумуляторов, до 24-рех вольтовый камазовских. Габариты будут поменьше, чем городить на сетевом трансе.
Схему можно глянуть?
Сб, 28.06.2014, 20:41 | Сообщение # 5
Вот схема
Сб, 28.06.2014, 20:43 | Сообщение # 6
Фото внутренностей
Сб, 28.06.2014, 20:48 | Сообщение # 7
Вот только чтоб вытянуть 20 А при выходном напряжении 30 вольт, надо трансформатор от мощного блока применять, гдето с 500-600 ватного, или ферит соответствующий покупать.
Сб, 28.06.2014, 20:50 | Сообщение # 8
Vov
Какие реальные праметры? Я видел несколько схем переделок компьютерных БП. У них максимум 20В и 20А.
Трансформатор от мощного блока 500-600 ват не проблема. У меня есть дохлый компьютерный БП 600ВТ. Как у него с нагревом при 30В и 18А. Никак не могу принять решения линейный или импульсный.
Отредактировал Vov - Сб, 28.06.2014, 21:09
Сб, 28.06.2014, 21:14 | Сообщение # 9
Hellojello
  Постов: 74  Offline ОК
Сергей-78 а если без переделки транса с 500 ватника сколько можно
вытянуть по вашей схеме.
Сб, 28.06.2014, 21:50 | Сообщение # 10
Цитата Hellojello ()
если без переделки транса с 500 ватника сколько можно вытянуть по вашей схеме.
На сколько расчитана обмотка на 12 вольт, на столько можно и вытянуть. Только максимальное выходное напряжение будет 20 вольт.
У меня перемотанный 350 ватный трансформатор. При выходном напряжении 16 вольт и токе 11 А, даже не пытается нагреваться. Делал для 12-ти вольтового акумулятора. Но блок регулирует напряжение от 1 до максимума. А встроенный контролер на меге 8 позволяет разряжать до любого напряжения и заряжать также до любого выставленного. Попробовал зарядить пальчиковый акум, полет нормальный. автомобильный тоже без проблем. Пока еще так сказать в творческом полете, то то хочется добавить, то это.
  • Страница 1 из 7
  • 7
