  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Зарядное устройство до 20А. (Зарядное устройство с микросхемой TL494.)
Сб, 28.06.2014, 21:52 | Сообщение # 11
  Постов: 8871  Offline Модератор
Vov, Приведенные вами схемы, тоже импульсные. Просто источником тока, служит сетевой трансформатор. Схемы очень требовательны к качеству выходного дросселя.
Сб, 28.06.2014, 22:01 | Сообщение # 12
Vov
  Постов: 20  Offline ОК
При качественном дросселе и нагрузкой 18 А при 30 В нагрев может быть приемлемым? Или все таки переделывать компьютерный БП.
Отредактировал Vov - Сб, 28.06.2014, 22:04
Сб, 28.06.2014, 22:06 | Сообщение # 13
На транзисторах будет рассеиватся примерно 40-50 ват тепла. Радиатор плюс куллер, и будет нормально.
Сб, 28.06.2014, 22:07 | Сообщение # 14
Hellojello
  Постов: 74  Offline ОК
Сергей-78 можно вашу печатку и схему блока управления?
Сб, 28.06.2014, 22:10 | Сообщение # 15
Hellojello, Вышлю в личку.
Сб, 28.06.2014, 22:16 | Сообщение # 16
Vov
Сергей-78 Если переделать компьютерный БП с перемоткой трансформатора удастся получить 18А и30В ?
Отредактировал Vov - Сб, 28.06.2014, 22:17
Сб, 28.06.2014, 22:20 | Сообщение # 17
Это соответствует мощности трансформатора 540 ват. Если есть такой сердечник, то почему нет.
Сб, 28.06.2014, 22:24 | Сообщение # 18
Vov
По фотке и размерам можно определить мощность трансформатора? На БП можно что угодно написать.
Сб, 28.06.2014, 22:26 | Сообщение # 19
Примерно можно. А если еще и линейкой размеры снять, то вообще хорошо будет.
Сб, 28.06.2014, 22:38 | Сообщение # 20
Vov
В понедельник фоток наделаю и размеры сниму. Завтра соберу навесным монтажом схему.
http://i058.radikal.ru/1406/47/0d0e5994f131.jpg
Соберу с одним транзистором для проверки при токе 8А и 30В.
  • Страница 2 из 7
  • 7
