Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Зарядное устройство до 20А. (Зарядное устройство с микросхемой TL494.)
Пн, 30.06.2014, 21:45 | Сообщение # 31
  Постов: 8791  Offline Модератор
Vov, До 500 ват.
Пн, 30.06.2014, 23:29 | Сообщение # 32
Vov
  Постов: 20  Offline ОК
Дроссель намотал на трансформаторе компьютерного БП до заполнения влезло 100 вытков диаметр 1мм зазор 0,5 мм.
На одном выходном каскаде на выходе БП установил напряжение 30В и увеличивал ток нагрузки с 0 до 8 А.
При токе 0-4А выходной транзистор холодный, 4-6 А очень резкий нагрев за минуту, 6-8 А чуть теплий.
На выходе БП установил напряжение 15 В и увеличивал ток нагрузки с 0 до 8 А.
Как это устранить?
Да транс маловат. Реально с переделкой компьютерного БП вытянуть 30 В и нужно перемотать транс?
Отредактировал Vov - Ср, 02.07.2014, 01:19
Пн, 30.06.2014, 23:41 | Сообщение # 33
Цитата Vov ()
Как это устранить
Если есть осциллограф, то желательно посмотреть, что при токе 4-6А творится на базах транзисторов. Может в ТЛ-ке при этом токе наступает конфликт усилителей ошибки. По очереди включаются контроль напряжения и тока. При меньшем токе, работает только усилитель ошибки напряжения, при большем токе, контроль напряжения отключается и начинается стабилизация тока. Получается дребезг и на базах транзисторов будет модулируемый сигнал.
Пн, 30.06.2014, 23:46 | Сообщение # 34
Реально. Надо чтобы влезло две обмотки по 10 витков в один ряд. Это для выпрямителя со средней точкой. Или намотать две обмотки, сколько влезет, и выпрямитель сделать по мостовой схеме. Тогда на выходе и 40 вольт можно получить.
Про намотку,Здесь написано
Вт, 01.07.2014, 16:09 | Сообщение # 35
Vov
Осциллографа нет. Транс надо искать побольше.
Добавлено (01.07.2014, 16:09)
В этой схеме тиристоры Т60 будут работать?
Отредактировал Vov - Ср, 02.07.2014, 01:20
Вт, 01.07.2014, 17:24 | Сообщение # 36
Vov, Будут. Возможно понадобится подбор R3 R4
Вт, 01.07.2014, 18:15 | Сообщение # 37
Vov
Есть два транса 180 ват низковольтная обмотка 30В намотана проводом 2мм. Если их соеденить последовательно и использовать в этой схеме то какой максимальный ток можно получить при 30В?
Вот такой транс.
Отредактировал Vov - Ср, 02.07.2014, 01:22
Вт, 01.07.2014, 18:24 | Сообщение # 38
Если они на 30 вольт, то соединять надо паралельно. Сам по себе провод, диаметром 2 мм, способен пропустить через себя ток до 20А. Однако если судить по мощности трансформатора, то при напряжении 30 вольт, один трансформатор выдаст 6А.Два 12 А.
Вт, 01.07.2014, 18:46 | Сообщение # 39
Vov
По этой схеме нужно две обмотки по 24В а на трансе только одна.
Если соеденить трансы последовательно то будет две обмотки по 30в с общей точкой как на этой схеме. Какой максимальный ток можно получить при таком соединении?
Можно соеденять обмотки двух трансформаторов параллельно если разница напряжений
0,5В?
Отредактировал Vov - Ср, 02.07.2014, 01:23
Вт, 01.07.2014, 20:10 | Сообщение # 40
Ток одной обмотки-6А.
Цитата Vov ()
Можно соеденять обмотки двух трансформаторов паралельно если разница напряжений 0,5В?
Можно, надо только правильно сфазировать обмотки
