Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Зарядное устройство до 20А. (Зарядное устройство с микросхемой TL494.)
Ср, 02.07.2014, 00:02 | Сообщение # 41
Vov
  Постов: 20  Offline ОК
Хочу собрать эту схему. Есть два тиристора Т25 и ТС160. Какой лучше использовать в этой схеме?
Отредактировал Vov - Ср, 02.07.2014, 00:07
Ср, 02.07.2014, 00:20 | Сообщение # 42
  Постов: 8873  Offline Модератор
Лучше наверное ТС160. Т 25 слишком низкочастотый, работает только на частоте до 500 герц.
Ср, 02.07.2014, 00:29 | Сообщение # 43
Vov
У меня не получается прикрепить файл вроде все делаю правильно.
Ср, 02.07.2014, 01:02 | Сообщение # 44
Vov
Правильно я соеденил два транса параллельно чтобы получить больший ток? В этом случаи как правильно сфазировать обмотки?
Добавлено (02.07.2014, 00:45)
Разобрался как прикрепить файл. Дело в том что при просмотре не отображается рысунок а вместо него $IMAGE1.$.
Добавлено (02.07.2014, 01:02)
Цитата Vov ()
Дроссель намотал на трансформаторе компьютерного БП до заполнения влезло 100 вытков диаметр 1мм зазор 0,5 мм.
На одном выходном каскаде на выходе БП установил напряжение 30В и увеличивал ток нагрузки с 0 до 8 А.
При токе 0-4А выходной транзистор холодный, 4-6 А очень резкий нагрев за минуту, 6-8 А чуть теплий.
На выходе БП установил напряжение 15 В и увеличивал ток нагрузки с 0 до 8 А.
Как это устранить?
Не знаю что делать с этой схемой. Сегодня дал нагрузку 25В и 10А транзистор чуть теплый. Ставил конденсатор и резистор с 2 ноги на 3 непомогло. Может микросхему заменить.
Отредактировал Vov - Ср, 02.07.2014, 01:33
Ср, 02.07.2014, 10:24 | Сообщение # 45
Правильно. Что делать с нагревом, я не подскажу. Без осцыла, это как слепому в лесу грибы собирать. Чтоб принимать решение, нужно знать что там творится. Может дросель виноват, может микросхема.
Чт, 03.07.2014, 10:41 | Сообщение # 46
Vov
Дроссель перемотал в два провода по 1мм до заполнения влезло 50 вытков. Менял зазор от 0 до 1мм. Ничего не изменилось только дроссель перестал нагреватся.
Через 3 недели будет у меня осциллограф а пока эту схему отложу на полку.
Добавлено (03.07.2014, 10:41)
Можно соеденить три трансформатора параллельно?
Три транса по 180ВТ должны выдавать 18А при 30В? При такой нагрузке какой будет нагрев трансформаторов?
Чт, 03.07.2014, 10:55 | Сообщение # 47
Можно. Я бы рекомендовал, на каждый трансформатор поставить свой диодный мост. Ето снизит нагрев, выделяемый на диодах и избавит от необходимости фазировки обмоток. Надо будет просто соеденить плюсы и минусы. Думаю что особого нагрева не будет в трансформаторов.
Чт, 03.07.2014, 11:32 | Сообщение # 48
Vov
Тогда можно применить диодные мосты на меньший ток. Три моста по 10А хватит?
Чт, 03.07.2014, 13:36 | Сообщение # 49
Хватит
Чт, 03.07.2014, 14:44 | Сообщение # 50
Vov
Большое спасибо Сергей-78 за помощь и терпение. Эту тему продолжу через две недели.
