  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Зарядное устройство до 20А. (Зарядное устройство с микросхемой TL494.)
Чт, 03.07.2014, 15:35 | Сообщение # 51
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
если не ошибаюсь то мосты в параллель не стоит ставить...параметры у них более менее разные...в итоге один больше перегреваться будет пока не выйдет из строя...а там и остальные потянуться в мир иной
Сб, 05.07.2014, 14:06 | Сообщение # 52
Hellojello
  Постов: 74  Offline ОК
Сергей-78 подскажите, можно ли организовать
доп.питание по такой схеме;
Сб, 05.07.2014, 14:12 | Сообщение # 53
N-удалён
  Постов: 4325  Offline Х
Нельзя! Ваш блок будет гальванически связан с сетью, в гараже и прибить может smile
Трансформатор с блока питания "пльских" антенн найти не проблема, он как раз для ваших целей smile
Сб, 05.07.2014, 17:14 | Сообщение # 54
  Постов: 8900  Offline Модератор
В зарядке для мобильного заменить стабилитрон на большее напряжение и тоже подойдет. Или если есть нерабочая зарядка, то там есть схема и плата, для самодельного импульсного источника.
Сб, 05.07.2014, 21:40 | Сообщение # 55
Hellojello
Спасибо за ответы! Переделал зарядку с мобилы.
А что теперь делать с питанием шим от общей платы,
его тключить или как?
Сб, 05.07.2014, 22:12 | Сообщение # 56
А что теперь делать с питанием шим от общей платы, его тключить или как?
Дополнительное питание подать через развязывающий диод. С самопитанием ничего не делать.
Сб, 05.07.2014, 22:57 | Сообщение # 57
Hellojello
Спасибо понял! Как обстоят дела с доработкой блока управления?
Сб, 05.07.2014, 23:00 | Сообщение # 58
Пока не добью металоискатель, за новое не берусь. Ближайший месяц точно не сделаю. Лето, нехватка времени sad
Сб, 05.07.2014, 23:06 | Сообщение # 59
Hellojello
А вы делаете чтото новенькое свое, или просто собираете?
Если конечно не секрет.
Сб, 05.07.2014, 23:12 | Сообщение # 60
Металоискатель просто собираю. А в общем, если не нахожу того что мне надо, или много запчастей валяется , на которых нет схем, могу и пошевелить извилинами и родить чего нибудь. smile
  • Страница 6 из 7
  • 7
