  • Страница 7 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Зарядное устройство до 20А. (Зарядное устройство с микросхемой TL494.)
Сб, 05.07.2014, 23:20 | Сообщение # 61
  Постов: 8873  Offline Модератор
Если хочешь, я могу накидать схему упрощеного блока управления, но только печатку и испытания самому придется делать smile
Вс, 06.07.2014, 00:26 | Сообщение # 62
Hellojello
  Постов: 74  Offline ОК
Хорошо, жду схемку.
Вс, 06.07.2014, 09:20 | Сообщение # 63
Cхема ТУТ
Чт, 10.07.2014, 21:20 | Сообщение # 64
Hellojello
Надо ли 8-ю ногу MCP601 ставить на минус питания?
На плате с котрой я ее сдул она была на минусе.
Добавлено (10.07.2014, 21:20)
Запустил упрощенный вариант ампервольтметра на MCP601.
Напряжения меряет отлично, а вот амперметр на малых токах
немного завышает но в общем если для зарядного то приемлемо.
Теперь остался только блок защиты и блок разряда и будет
полнофункциональное ЗУ.
Вс, 20.07.2014, 14:47 | Сообщение # 65
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
скажите хочу сделать токой блок питания но резисторов 0.56 нету в магазине тоже нету откуда можно выдрать
Вс, 20.07.2014, 15:11 | Сообщение # 66
  Постов: 12083  Offline
Сложить несколько на пару Ом паралельно. Или намотать нихромовой проволкой и померять сопротивление.
Чт, 24.07.2014, 15:52 | Сообщение # 67
stalker68
  Постов: 1660  Offline Друзья
Планирую сделать импульсное ЗУ для аккумулятора на tl494 (ключи MJE13009, транс на кольце). Пока всё сделал не на одной плате, а отдельными блоками, чтобы потом при сборке на цельной плате было меньше проблем с настройкой. Так вот проблема в следующим: при подключении нагрузки (лампочки) непосредственно к трансу всё работает отлично, но при выпрямлении тока диодной сборкой (16А) и при подключении нагрузки транс начинает "крихтеть" (незнаю как назвать этот звук) при этом нагреваются ключи. В чём может быть проблема?
Чт, 24.07.2014, 21:46 | Сообщение # 68
Если схема выпрямителя собрана с средним выводом, то неидентичность обмоток может так влиять. Советую поставить в цепь обратной связи по напряжению, конденсатор на 0.1-0.5 мкф. Может помочь. Реакция немного замедлится, но для зарядного останется достаточно эфективной.
Чт, 24.07.2014, 23:48 | Сообщение # 69
stalker68
Пробовал отключать обратную связь (скважность максимальная), всёравно слышится этот нехороший звук. длина провода обмоток отличается не более чем на 0,5 см, т.к. всего 4+4 витка.
Завтра попробую подключить транс от ATX, поставить фильтр на вход, посмотрим что получится.
Пт, 25.07.2014, 15:57 | Сообщение # 70
stalker68
Проблема решена, при тщательной проверке оказалось что я просто неправильно подключил обмотки к диодной сборке
  • Страница 7 из 7
  • 7
