Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Стабилизатор диодной ленты на 7812 с ключом (Стабилизатор диодной ленты на 7812 с ключом)
Пн, 30.06.2014, 23:41 | Сообщение # 1
Martin116rus
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте) Нужно запитать метр диодной ленты 3528(120/1м) от БП монитора и чтоб питание шло при подаче сигнала "power on"(+3в). Не дружу со схемами но вот есть одна на стабилизаторе 7812 и транзисторе 2cs1815. Вообщем схема работает но вместо положенных 12в я получаю 8в, как восполнить потери или устранить?
Файлы: 3051160.jpg(25.1 Kb)
Пн, 30.06.2014, 23:52 | Сообщение # 2
  Постов: 8861   Модератор
Видно 3 вольта маловато, что бы полностью открыть транзистор
Вт, 01.07.2014, 00:07 | Сообщение # 3
Martin116rus
  Постов: 6   ОК
я хотел найти реле но к сожалению в наших радиолавках меньше чем на 5в нет и не будет, а подбор других транзисторов мне результатов не дал, правда я подкидывал из тех что были дома..
Вт, 01.07.2014, 00:30 | Сообщение # 4
Попробуй вот так подключить.
Файлы: 3090481.jpg(35.8 Kb)
Ср, 02.07.2014, 01:16 | Сообщение # 5
Martin116rus
  Постов: 6   ОК
Спасибо попробую)
Добавлено (01.07.2014, 23:12)
К сожалению не заработало даже(
пробовал собрать ту же схему но на двух с945, схема заработала, на ленту подавалось +10в но все элементы перегревались ощутимо(
Добавлено (02.07.2014, 01:16)
а нет, ошибся в схеме, заработало)
на выходе 10,7в, кт315 холодный, L7812 и KT829 нагреваются(
Может еще что нибудь добавить в схему нужно?
Ср, 02.07.2014, 02:07 | Сообщение # 6
Martin116rus
  Постов: 6   ОК
confused
Файлы: 6621093.jpg(31.8 Kb)
Ср, 02.07.2014, 13:18 | Сообщение # 7
Ну это нормально. Линейный стабилизатор все таки. Притули на небольшой радиатор и пользуйся.
Ср, 02.07.2014, 13:31 | Сообщение # 8
Martin116rus
  Постов: 6   ОК
а до полных 12в на выходе дотянуть как нибудь можно?)
Ср, 02.07.2014, 15:40 | Сообщение # 9
Поставить на среднюю ногу 7812 диод или два, тем самым увеличив выходное напряжение до 13 вольт. После транзистора будет 12. Тут как не крутись, а на транзисторе падает 1 вольт.
Ср, 02.07.2014, 23:03 | Сообщение # 10
Martin116rus
  Постов: 6   ОК
оо, спасибо, попробую biggrin
Добавлено (02.07.2014, 23:03)
поднялось до 11.2) на этом и остановлюсь)
