  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Стабилизатор диодной ленты на 7812 с ключом (Стабилизатор диодной ленты на 7812 с ключом)
Пн, 29.09.2014, 15:17 | Сообщение # 11
dozz
  Постов: 1  Offline ОК
зачем паритесь? я тоже плясал с бубном вокруг стабилизаторов в двух самсунгах 19". Потом выбросил их. Оставил только цифровой транзистор со старой материнки. Работают почти 2 месяца в круглосуточном режиме. Нагрев меньше, чем с лампами, но яркости маловато. Ставил Максусовскую ленту по 75 грн./метр и Нонеймовскую по 50 грн./метр. Качество одинаковое. Но надо ставить какой-то рассеиватель - видно "свечки".
Пн, 29.09.2014, 18:46 | Сообщение # 12
v_aist_
  Постов: 841  Offline Х
53 года прожил, а таких не видывал...
Пн, 29.09.2014, 18:57 | Сообщение # 13
N-удалён
  Постов: 4300  Offline Х
Видывал... Цифровым называют транзистор имеющий в себе еще и два резистора, по сути это инвертор с открытым коллектором. Активно применяется в импортной технике, полно в ЖК ящиках, старых видаках, магнитолах. На вид если СМД то обычный, а если в корпусе то приплюснутый, в основном имеют корпус SC-72, так же есть и сборки с двух разной проводимости транзисторов (встречаются очень редко) В принципе почти не летят, при замене на другой тип обязательно надо смотреть на внутреннее сопротивления R1 и R2, сопротивления указывается в даташитах. Так же цифровым " в народе " называют полевики с низким напряжением затвора, до пяти вольт.
Отредактировал nickolay78 - Пн, 29.09.2014, 19:18
Пн, 29.09.2014, 22:10 | Сообщение # 14
v_aist_
Видывал, но понятия не имел, что их так величают, тем более не разу не встречал в литературе такого названия.
значит я не из народа. Инопланетянин... biggrin
Пн, 29.09.2014, 23:28 | Сообщение # 15
PVladimir
  Постов: 810  Offline Друзья
цифровой транзистор простым тестером не проверить ,показывает обрыв ,так как в базовой цепи включено сопротивление 2-10 кОм ,тестером полупроводников можно показывает коэф. усиления порядка 50 (которые я встречал),такие тразисторы встречал в платах посудомоечных ,газовых котлах ,муз.центрах и т.д.
  • Страница 2 из 2
