  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Понижающий импульсный регулятор на МС34063 (Альтернативная замена КРЕН5)
Чт, 17.07.2014, 21:38 | Сообщение # 1
  Постов: 3872  Offline Модератор
СТАБИЛИЗАТОР НА МИКРОСХЕМЕ МС34063
Мне на просторах интернета попалась схемка автора Ahtoxa с заменой МС КРЕН5 на маленькую платку с МС 34063, собранную с небольшими изменениями по даташиту по току до 0.5А.
Иногда бывает необходимость поставить стабилизатор без громозкого радиатора при большом входном напряжении. И потому такой вариант вполне мог бы быть применим.. smile
Автор не стал делиться печаткой, я разработал свой похожий вариант.
Сам стабилизатор мной пока не проверялся, если кто соберёт раньше, отпишитесь о работе! smile
Отредактировал Igoran - Чт, 17.07.2014, 23:09
Чт, 17.07.2014, 22:12 | Сообщение # 2
  Постов: 8537  Offline Модератор
Стабилизатор отлично работает. Собирал неоднократно. Также на своей печатке. Правда отличия от даташита не в лучшую сторону. Ограничительный резистор ставить настоятельно рекомендуется. Иначе при наличии на выходе больших емкостей, может вызвать пробой внутри микросхемы. Включение паралельно двух диодов, не оправдано. Лучше ставить один по мощнее. Хотя для тока 500 ма и такого с гловой хватит . Для больших токов, желательно ставить внешний транзистор. Хотя микросхема по даташиту и расчитана на 1.5А, но рабочий ток больше 500 ма не рекомендуется.
Чт, 17.07.2014, 23:15 | Сообщение # 3
Сергей-78, Да, там в описании и говорится про токи до 0,5А.
Тогда например при токе в 1А вместо входного диода можно же резистор поставить? И сдвоенный тогда заменить на один помощнее, место позволяет.. smile
Чт, 17.07.2014, 23:39 | Сообщение # 4
SssaHeKkk
  Постов: 4153  Offline Друзья
там бы по хорошему как сказал Сергей-78 на 7 ногу повесить резистор ограничительный
Чт, 17.07.2014, 23:48 | Сообщение # 5
Вот схема регулируемого стабилизатора.
Пт, 18.07.2014, 00:56 | Сообщение # 6
megos
  Постов: 3674  Offline Друзья
Igoran, в магазине "всё по 39" автомобильная USB зарядка на этой микрухе продаётся, заявленный ток до 800мА.
Пт, 18.07.2014, 01:12 | Сообщение # 7
Сергей-78, Учту в будущем при построении, только вот схемку бы поболе! smile
megos, То что продаётся, это хорошо. У нас магазин такой тоже открылся, но пока там мало что подобного было. Но тут задумывалось как замена кренки при больших входных напряжениях но малых токах.. smile
Пт, 18.07.2014, 01:47 | Сообщение # 8
megos
Igoran, redmoon тему открывал- что-то вроде "зарядное за 39 рублей"- там и его и моего зарядного фотки есть.
Добавлено (18.07.2014, 01:47)
Igoran, вот эта тема.
Пт, 18.07.2014, 13:22 | Сообщение # 9
Сергей-78, Вот, получилось подкорректировать печатку по твоей схеме, ток получается уже можно будет до 1А поднимать, плюс регулировка выхода, так норм будет? smile
L1 паяется со стороны печатки..
Пн, 21.07.2014, 14:35 | Сообщение # 10
Решил испытать регулятор, собрал, но пару деталек пока не нашёл, тест откладывается. smile
А вот как регулятор будет выглядеть на платке, дроссель, резистор и смд конденсатор пока не установлены, но в принципе всё удобно и компактно уместилось. smile
  • Страница 1 из 5
