  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Плата питания - кто понимает, посмотрите, что можно сделать?
Чт, 14.08.2014, 23:35 | Сообщение # 1
Вячеслав
  Постов: 8  Offline ОК
Сразу предупреждаю: сам не петрю (в этом)
Сгорела с хлопком плата в варочной поверхности.
Вскрыл, нашел обожженное место, дальше не могу понять. не вижу поврежденных деталей, только выгорел участок на стороне без деталей.
Народ, если кто подскажет, что можно сделать, или возьмется помочь (небезвозмездно) - буду премного благодарен. Основной вопрос: подлежит ремонту, или под замену?
Чт, 14.08.2014, 23:45 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3525  Offline Друзья
Вячеслав, точно не скажу, но похоже, что конденсатор и реле гавкнулись, дальше- копать надо
Чт, 14.08.2014, 23:45 | Сообщение # 3
bars59
  Постов: 1745  Offline Друзья
На первый взгляд ни чего страшного,но понимание нужно иметь чтоб сделать.Ищи кто разбирается или в сервис.
Чт, 14.08.2014, 23:49 | Сообщение # 4
megos
золотые слова! Если сам в этом деле не шаришь, то или к мастеру, или будет тяжело smile
Чт, 14.08.2014, 23:57 | Сообщение # 5
Вячеслав
а которые? как-то сами корпуса деталей все чистенькие...
Цитата bars59 ()
Ищи кто разбирается
Если б просто выпаять и впаять такие же - я б и сам попробовал.
В сервис вопрос задавал - там ремонт модульный...
Где б найти, кто разбирается и недорого перепаяет? Я сам на Коломенской
Отредактировал Вячеслав - Чт, 14.08.2014, 23:58
Пт, 15.08.2014, 00:07 | Сообщение # 6
megos
которые над горелыми дорожками, чёрный- кондёр, красный- реле.
Пт, 15.08.2014, 00:21 | Сообщение # 7
  Постов: 4071  Offline Модератор
Вячеслав, Проверять всё надо, прозванивать на КЗ, а электролиты вздутые менять обязательно, они пробиты, далее диоды и транзисторы и всё что там по силовым линиям есть..
Пт, 15.08.2014, 00:21 | Сообщение # 8
N-удалён
  Постов: 4300  Offline Х
А с чего это плата ?? И что подсоединяется на клеммы N1 и N2 ?? На плате выгорело место под предохранителем и кроме горелого места еще и кондеры подуты.
Пт, 15.08.2014, 00:44 | Сообщение # 9
Вячеслав
спасибо
реле такое вижу в продаже, а вот конденсатор пока не нашел...
да, видел, но хлопнули не они - можно оставить на потом?
это не для меня, не умею
плата из варочной поверхности, на N1 N2 - приходит питание 220В. Фото не смотрите, не то, хорошего нет. Но провода точно прямо с клемм от кабеля питания
Добавлено (15.08.2014, 00:44)
Вы будете смеяться... Я тоже вижу, что вроде зажимы предохранителя - но его там нет и не было при разборке!
Может быть, сейчас предохранители бесследно сгорают?
Отредактировал Вячеслав - Пт, 15.08.2014, 00:40
Пт, 15.08.2014, 00:58 | Сообщение # 10
PVladimir
  Постов: 810  Offline Друзья
Вячеслав , сейчас у знакомого тоже такая же панель в ремонте ,там вылетели транзисторы ,обвязку по моему пока не проверял ,только найти арегиналы не может ,по твоему рисунку справа на зеленой плате прикрепленные к радиатору,по моему индукционная панель ,а слева плата управления керамической.
  • Страница 1 из 3
