  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Источник постоянного тока Б5-21
Чт, 14.08.2014, 23:53 | Сообщение # 1
ph7927
  Постов: 17  Offline ОК
Скажите этим агрегатом можно подзаряжать аккумулятор легкового авто?
Чт, 14.08.2014, 23:56 | Сообщение # 2
ph7927
еще фото smile
Чт, 14.08.2014, 23:57 | Сообщение # 3
ph7927
wink
Чт, 14.08.2014, 23:59 | Сообщение # 4
  Постов: 8921  Offline Модератор
Конечно можно. Выставить напряжение 15.5 вольт и вперед.
Пт, 15.08.2014, 13:57 | Сообщение # 5
ph7927
А амперы как выставить? мне нужно начать с одного ампера! С лева регулятор ампер или сила тока?
Добавлено (15.08.2014, 13:57)
на втором фото видно ,что когда регулятор стоить на 5А то сила тока 30 V а стрелка А на нуле
Пт, 15.08.2014, 14:25 | Сообщение # 6
samor
  Постов: 367  Offline Друзья
не надо путать понятия: напряжения и силу тока
ток измеряется в Амперах(A), напряжение в Вольтах(V)
выставь напряжение около 14,5 В, потом регулируй ток около 10% от емкости аккума
Пт, 15.08.2014, 15:53 | Сообщение # 7
ph7927
а как все выставить? Я просто валенок в электрике! на задней панели есть тоже какие то настройки ,там не чего не крутить?
Пт, 15.08.2014, 16:41 | Сообщение # 8
  Постов: 3152  Offline Друзья
ph7927, тебе же samor, написал,выставь 14,5 вольт по вольтметру,на твоём фото это левый прибор,регулируется напруга ручкой которая в середине панели,левая ручка-переключатель пусть стоит в том положении в котором стоит сейчас.Подключи аккуум,не перепутай полярность,и левой ручкой-переключателем,в правую сторону щёлкай,и смотри по правому прибору,если аккуум на 55 А/час,то 5 Ампер и хватит.На заднюю стенку не лезь,если агрегат рабочий,то всё получится.Вроде всё доходчиво,какие вопросы-спрашивай.
Пт, 15.08.2014, 17:00 | Сообщение # 9
ph7927
)) Вот я наверное туплю! Где выставить 14.5 вольт ?Если рубильник с лева не трогать а оставить в том положении каком он есть)) Акум севший ,мне нужно меньше 5 А
Добавлено (15.08.2014, 17:00)
Мне еще отдельно вольт метр нужен?
Пт, 15.08.2014, 19:24 | Сообщение # 10
samor
левый прибор измеряет напряжение, правый, соответственно, ток
Добавлено (15.08.2014, 19:24)
давай все начнем с начала
все регуляторы поверни в крайнее левое положение, подключи минус питания к минусу аккума, так же с плюсом
настройкой, той что в середине, выстави около 15 вольт
позже левым выставляй ток
  • Страница 1 из 4
