  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Источник постоянного тока Б5-21
Сб, 16.08.2014, 00:57 | Сообщение # 21
PVladimir
  Постов: 810  Offline Друзья
нет ,смотри сам ,как тебе удобнее ,подкручивать,тебе нужно поддерживать ток ,чем больше упадет ,перед "подкручиванием",тем больше нужно время для полного заряда.
Сб, 16.08.2014, 00:59 | Сообщение # 22
ph7927
  Постов: 17  Offline ОК
просто пока еще дальше не могу поднять напряжение ,срабатывает перегрузка
Сб, 16.08.2014, 01:05 | Сообщение # 23
PVladimir
заряжать можешь любым током,но не более рекомендуемого ,от этого будет зависить время заряда (рекомендуемый ток заряда 1/10 емкости аккумулятора )
60 а/ч - 6 а
75а/ч - 7,5 а и т.д.
у тебя сильно разряжен аккумулятор ,поэтому и срабатывает защита .
каким током заряжаешь ?
Сб, 16.08.2014, 01:16 | Сообщение # 24
ph7927
Так выставил на 6А потихоньку он начал падать ,а напряжение пока 9 V
Добавлено (16.08.2014, 01:14)
Сам регулятор напряжения не плавный ,у него как щелчками на каждую отметку и при повышении на щелчек резко поднимается зарядный ток и срабатывает перегрузка если даже ток на минимуме! ну щас подожду
Добавлено (16.08.2014, 01:16)
уже почти на 1 А упал ток
Сб, 16.08.2014, 01:57 | Сообщение # 25
v_aist_
  Постов: 841  Offline Х
ph7927, Левый регулятор - регулятор тока! Напряжение регулируется крутилкой, что в центре!
Сб, 16.08.2014, 03:18 | Сообщение # 26
ph7927
А не наоборот?)) когда кручу регулятор посередине то изменяются показания на правом приборе
Сб, 16.08.2014, 05:00 | Сообщение # 27
samor
  Постов: 367  Offline Друзья
не наоборот, именно в центре, у них прямая зависимость
а иномарка 2008 года это случайно не фольсваген? у них есть подобные проблемы
Отредактировал samor - Сб, 16.08.2014, 05:02
Вс, 17.08.2014, 00:19 | Сообщение # 28
ph7927
Вообщем нечего не удается добится. Напряжение не поднимается выше 9V . По началу как все выставил на 6А .Стрелка начала была падать на правом приборе.Попытался левым регулятором поднять но выбивает . оставил на ноч. Утром картина такая ,что стрелка наоборот поднялась на правом приборе чуть ли не 8А. Авто Пежо
Отредактировал ph7927 - Вс, 17.08.2014, 00:21
Вс, 17.08.2014, 00:30 | Сообщение # 29
  Постов: 9013  Offline Модератор
Какой то у тебя блок глюкнутый. Если выставил ток 6 А, он должен его поддерживать а не уходить в перегрузку. У него от старости все кишки пересохли наверное.
Вс, 17.08.2014, 10:48 | Сообщение # 30
v_aist_
Это не блок глюкнутый, это товарищ совершенно без понятия что крутить и как устанавливать. 7 раз разжёвано и в рот положено, а проглотить никак...
  • Страница 3 из 4
