Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Вопрос о преобразователе (повышающий DC-DC; 3,7В-5В)
Вс, 26.02.2012, 20:05 | Сообщение # 1
Doh
  Постов: 2  Offline ОК
наткнулся на этом сайте на схему
http://radioskot.ru/publ/preobrazovatel_naprjazhenija/1-1-0-151
на схеме указан дроссель, правильно ли я понял номиналом от 1 до 5 мГн? от этой индуктивности зависит только максимальный ток через нагрузку или КПД тоже? или ни то, ни другое?
сказано, что выходное напряжение задётся стабилитроном. в схеме указан на 9В. мне требуется 5В (взял КС147А), соотвественно его обвязка (R3-R4) тоже должна быть пересчитана. подскажите, из каких соображений расчитать эти резисторы, при условии, что прочие элементы взяты в соотвествии со схемой в статье? с учётом, что ток через нагрузку до 150 мА.
заранее спасибо.
эквивалентная схема этого узла со стабилитроном
Ср, 29.02.2012, 21:11 | Сообщение # 2
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
вместо стабилитрона 9в впаяй 5,1в и всё
Ср, 29.02.2012, 22:46 | Сообщение # 3
aka
  Постов: 4930  Offline Друзья
я такой делал и даже статью писал , дроссель 35 витков провода 0,6мм, стабилитрон из зарядки мобильного телефона поставил , все сразу заработала , правда схема жрет много , а так норм .
Ср, 29.02.2012, 23:06 | Сообщение # 4
avg
  Постов: 175  Offline ОК
Сам такую делал http://radioskot.ru/forum/3-77-8, 77 сообщение не критична к деталям и хорошо запускаетса ,но и КПД больше чем у аналогичной по автогенераторной схеме
Отредактировал avg - Ср, 29.02.2012, 23:08
Чт, 01.03.2012, 00:15 | Сообщение # 5
aka
да да , и я об том
Сб, 03.03.2012, 16:25 | Сообщение # 6
Doh
забавно. ни на один вопрос не увидел ответа. но на счёт стабилитрона понял. спасибо, за советы.
ещё на днях наткнулся на старую сетевую карту (с разъёмом под коаксиал, под шину ISA), на ней заметил недурственный DC-DC 5-9V (DC-101 YCL). выпаял, запустил при 3,5В - дышит, по потреблению немногим меньше обсуждаемой схемки, так что попробую с ним сначала повозиться.
всем ещё раз спасибо.
Сб, 03.03.2012, 17:01 | Сообщение # 7
aka
Doh, Дроссель 40 витков провода 0,4 мм , стабилитрон замени на тот который в зарядниках мобилы стоят ( на 5 - 6 вольт ) резисторы не трогай, от кол во витков зависит напряжение на выходе , от диаметра провода сила тока на выходе , если нужен большой ток , также нужно заменить транзисторы на более мощные. Схема работает достаточно стабильно , сам ее пробовал пару раз , делал зарядку для мобилы от одной батарейки
Вт, 29.05.2012, 21:23 | Сообщение # 8
maximv2010
  Постов: 339  Offline ОК
avg, ссилка что ты выложил не рабочая
