Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Печатная схема для преобразователя на tl49
Вс, 28.09.2014, 00:52 | Сообщение # 1
sawka88
  Постов: 8  Offline ОК
Доброе время суток, форумчане.
Подскажите, кто знает, где можно найти печатку в LAY формате для блока питания описанного в этой статье:
http://radioskot.ru/publ....-1-0-91
Автор описывает автомобильный преобразователь из 12 Вольт в +/- 35 Вольт для питания мощного УНЧ
Очень заинтересовал данный преобразователь, хочется попробовать собрать.
Автору спасибо за статью!
Форумчанам заранее спасибо за ответ!
Вс, 28.09.2014, 01:03 | Сообщение # 2
  Постов: 4889  Offline Модератор
sawka88, Обратись к авторам.
Пн, 29.09.2014, 23:49 | Сообщение # 3
sawka88
К сожалению автор не представился. В конце статьи правда вспоминаются alpha и qwert390, возможно они вместе написали эту статью... Кто в курсе? Есть ли на форуме пользователи с такими никами и возможно ли с ними связаться?
Вт, 30.09.2014, 11:06 | Сообщение # 4
  Постов: 12097  Offline
Кто-то прислал схему на почту, подписавшись этими никами, но такие пользователи на сайте отсутствуют. Так что концов не найти...
Пт, 03.10.2014, 23:10 | Сообщение # 5
sawka88
Стоит ли заморачиваться именно над этой схемой? Может кто то подскажет где можно найти подробную статью с печатками и пояснениями о сборе подобного инвертора 12 Вольт в +/- 35 Вольт? Или стоит потратить время и нарисовать самому печатку в LAY формате по фотографиям автора и известным компонентам из схемы?
Сб, 04.10.2014, 11:07 | Сообщение # 6
На сайте есть аналогичные более подробные, надо поискать. А на какой ток/мощность надо?
Вс, 05.10.2014, 01:08 | Сообщение # 7
sawka88
Будет использоваться с стерео усилителем на TDA7294. Максимальная мощность каждого канала 100W, т.е. суммарная 200W. На сколько я понимаю КПД усилителя обычно дает падение примерно в 1.5 раза мощности, т.е на входе мне необходимо около 300W. Не совсем понимаю насчет того, как распределяется нагрузка по плечам питания +35 и -35. Мне необходимо по 10А тока в обоих плечах, или будет достаточно 5А на каждом? Спасибо, за Вашу помощь!
Пн, 06.10.2014, 23:16 | Сообщение # 8
drodigy
  Постов: 1231  Offline Друзья
sawka88, 200Вт хватит, если это не 2 сабвуфера. biggrin
8-10 ампер на оба канала с головой, если это не сабвуферы biggrin
35в не многовато? Подбирай по нагрузке лучше... но если это сабвуферы... biggrin
Вс, 12.10.2014, 13:10 | Сообщение # 9
sawka88
biggrin Спасибо, улыбнул.
Это не сабвуферы smile
35 Вольт может и многовато, но заранее понимаю что это решается парочкой лишних витков во вторичке.
Вопрос только в одном... От чего оттолкнуться. Чтоб не зря время потратить, а с пользой. Ищу зарекомендовавшую себя схему. В идеале статью где все разжевано и на блюдечко положено biggrin
Добавлено (12.10.2014, 13:10)
Вернусь к обсуждению выше.
Может ли кто нибудь подсказать какая часть платы в статье http://radioskot.ru/publ....-1-0-91
Была вынесена на отдельный текстолит?
Пожалуйста, можете выделить эту часть на этой схеме?
Вс, 12.10.2014, 19:20 | Сообщение # 10
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
sawka88, на отдельную плату вынесено всё что до R18 и R19
