  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819 (с ограничением тока)
Пт, 03.10.2014, 12:24 | Сообщение # 1
  Постов: 4052  Offline Модератор
БЛОК ПИТАНИЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
СХЕМА ДВУХКАНАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
Попалась мне вот такая схемка простого но довольно неплохого блока питания начального уровня:
В приложенном архиве есть новая печатная плата и документ, где приведено описание простой настройки блока и есть ссылка на сайт автора. Прежде чем собирать, прочитайте внимательно описание.. smile
Изначально на фото печатки автора были ошибки, печатка была скопирована и доработана, ошибки были устранены.
И вот фото моего БП, но пока ещё полностью не законченного, вид готовой платы, и можно посмотреть как примерно можно применить корпус от старого компьютерного БП. smile Регулировка сделана 0-20В 1,5А. Конденсатор С4 под такой ток поставлен на 100мкф 35В.
Отредактировал Igoran - Сб, 04.10.2014, 10:41
Пт, 03.10.2014, 15:04 | Сообщение # 2
  Постов: 12086  Offline
Простая хорошая схемка, вижу регулировку тока, тройной составной... Пойдёт для начинающих. Тут недавно человек игрался с подключением мощного светодиода в авто - вот на таких БП и надо их для начала тестировать, чтоб не спалить.
Пт, 03.10.2014, 21:54 | Сообщение # 3
BFG5000
  Постов: 2636  Offline Друзья
Igoran, дособрал такой еще вчера, захожу на форум и тут даже темка о нем есть. При кз максимум ограниченного тока выдается и загорается светодиод, вывел резистор ограничителя на панель. Кстати, ошибки я не заметил, когда собирал, но тут сравнил, есть маленькая. Но и при ошибке все работает без перегревов и все отлично регулируется.
Пт, 03.10.2014, 22:42 | Сообщение # 4
BFG5000, Просто попросили простой БП собрать, вот и искал что то такое этакое, наткнулся на этот блок и собрал, вполне неплохие параметры при простоте схемы.
Ошибка не критическая, я даже прикидывал что так и надо было, просто привык всё делать как надо и строго по схеме. smile
Печатку брал авторскую?
Пт, 03.10.2014, 23:00 | Сообщение # 5
BFG5000
Igoran, да печатка автора, срисовывал. Попробую исправить ошибку. Отпишусь.
Пт, 03.10.2014, 23:11 | Сообщение # 6
BFG5000, Надо будет сравнить и так и так работу блока, может так и должно быть. По сути, в схемном включении этот малый электролит роли не играет, а вот между коллектором Т5 и базой Т2 смысл просматривается. Вот и думал, влияет ли это на работу блока в целом или нет, но поставил как по схеме. smile В принципе, тоже всё регулирует как надо, ограничение срабатывает, но сей нюанс всё же надо проверить.. biggrin
Пт, 03.10.2014, 23:14 | Сообщение # 7
Блок собрал считай, сейчас на кулер опять платку на гасящем конденсаторе поставлю, кренки тут не прокатят.. Хотел поставить простенький стрелочник по вольтам, ищу вот что притулить.. smile
Пт, 03.10.2014, 23:17 | Сообщение # 8
BFG5000
Пт, 03.10.2014, 23:21 | Сообщение # 9
BFG5000
Исправил ошибку, прорез дорожки и перемычка. Ток мин. ограничения спал до 3 А, было 3.5А. Макс. ток огр. был 4.5А стал более 10А. Все проверял при КЗ и макс напряжении.
Вот что получилось:
На кулер - кренка 12в + температурный регулятор оборотов (с 40 градусов увеличивает обороты).
Ошибка особо не влияет на работу, но судя по замерам при КЗ - прирост проходящей мощности.
Отредактировал BFG5000 - Пт, 03.10.2014, 23:24
Пт, 03.10.2014, 23:28 | Сообщение # 10
BFG5000,
Ага, значит непростая ошибка.. smile Буду иметь ввиду, и наверное поставлю конденсатор как был установлен на печатке автора.
Я ставил крен12, греется, решил не греть дополнительно радиатор силового транзистора, прикидывал ещё на корпус его кинуть, потом попробую.
Печатку уже подкорректировал, при желании конденсатор там можно поставить и так и так.. smile
А мощный транзистор у себя какой поставил?
Отредактировал Igoran - Сб, 04.10.2014, 10:46
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
