Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания с регулируемой настройкой V и защитой от КЗ
Чт, 16.10.2014, 19:28 | Сообщение # 1
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Блок создавался с целью питания самодельных конструкций. Настройка после сборки сводится к замеру напряжения на конденсаторе С1. оно должно быть примерно равно выходному напряжению из трансформатора. Затем проверяется напряжение на выходе блока, при верхнем по схеме движке резистора R3. Если оно намного меньше - советую выбросить стабилитрон и впаять вместо него диод. желательно такой же, какие используются в выпрямительном мосту. и немного уменьшить сопротивление R2 (по вкусу, так сказать biggrin )
Я использовал трансформатор на 24в. Транзисторы МП26 и П213. Диоды Д226 киловольтметр с самосвала БелАЗ показывающий напряжение тягового генератора, переградуированный по совдеповскому авометру.
Работает просто отменно. напруга регулируется от 0.5...20v. При замыкании отключается.
советую всем. как говорится - и дешево и сердито.
А так же с помощью него можно аккумуляторы заряжать
Отредактировал Liks - Чт, 16.10.2014, 18:59
Чт, 16.10.2014, 19:33 | Сообщение # 2
  Постов: 4033  Offline Модератор
Liks, Это известный совковый БП, и прежде чем выкладывать тему не поленись, пройдись по всей ветке "Блоки Питания". smile
Чт, 16.10.2014, 19:41 | Сообщение # 3
  Постов: 8798  Offline Модератор
У германиевых транзисторов есть один большой недостаток. Это малая рабочая температура. Предел для них 70 градусов. Так что перегреть такой блок, раз плюнуть.
Чт, 16.10.2014, 19:55 | Сообщение # 4
Liks
Естественно. схема самая распространенная. Многие её наизусть знают. Просто хотелось рассказать именно о своем.
Добавлено (16.10.2014, 19:55)
Да вроде пока не наблюдал перегрева. 213-й на радиатор кинул.
продолжительное время заряжал аккумулятор от UPS, питал в течении пары часов УЗЧ.
пока жив, зараза smile
Чт, 16.10.2014, 19:59 | Сообщение # 5
Ну я же не сказал, что он всегда греется. Просто боится перегрузки, в отличии от кремниевых транзисторов, которые могут работать до 160 градусов.
Чт, 16.10.2014, 20:12 | Сообщение # 6
  Постов: 12060  Offline
Германий имеет нехорошую особенность "плыть" в режимах от температуры. Следствие - изменение выходного напряжения.
Чт, 16.10.2014, 20:30 | Сообщение # 7
Liks
Тогда какими лучше всего заменить?
Чт, 16.10.2014, 21:31 | Сообщение # 8
Современным кт808, кт818 или аналогичным. Это я про VT3.
Чт, 16.10.2014, 22:55 | Сообщение # 9
megos
  Постов: 3726  Offline Друзья
У этого БП есть один прикол- в нём нельзя использовать мощные трансформаторы. Как-то подсоединил его к трансу 12В 4А- при КЗ повылетали транзисторы. Потом подключил к трансу 12В 0,5А- всё норм.
Чт, 16.10.2014, 23:07 | Сообщение # 10
Liks
Тогда будем совершенствовать
