Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схема контроля напряжения
Сб, 18.10.2014, 19:15 | Сообщение # 1
gost1446
  Постов: 37  Offline ОК
Здравствуйте может подскажет кто-нибудь простенькую схемку которая бы следила за напряжением и при выходе его за заданные пределы (желательно чтоб их можно было настроить в пределах 210-230в) вырабатывала управляющее воздействие на пускатель (реверсивный) заранее спасибо .
Сб, 18.10.2014, 19:33 | Сообщение # 2
Goga2
  Постов: 347  Offline Х
gost1446, Существует реле контроля напряжения(заводское)в аккурат 220-415в.(марку не назову,не зацикливался),но оно отключает ,если ниже Min и выше Max.Т.е. держит вилку
Добавлено (18.10.2014, 19:33)
Размером оно меньше автомата.Но оно очень точное и на любое изменение(а зимой это изменение нагрузки....... ОЧ. чувствительно)поэтому будут частые переключения... dry
Сб, 18.10.2014, 20:11 | Сообщение # 3
gost1446
Goga2, мне нужно не отключение при минимальном и максимальном напряжении а наоборот чтоб схема при преодолении предела (min или max) управляла бы двигателем на автотрансформаторе тем самым поддерживая напряжение в заданных границах
Сб, 18.10.2014, 20:17 | Сообщение # 4
  Постов: 7547  Offline Друзья
gost1446, Наверное нужен релейный стабилизатор,,на моторе инерция поерзает и встанет,,я себе поставил релейный с трехкратной мощей в запасе,,у нас обошелся 1200 руб с мелочью,электроное табло вх напр вых напр ,линейка нагрузки,и индикатор перегруза с защитой,дисплей цветной,стоит на упр газ котлом и подкачкой
Отредактировал краб - Сб, 18.10.2014, 20:22
Сб, 18.10.2014, 21:36 | Сообщение # 5
gost1446
краб, просто недавно разбирал заводской стабилизатор на латре с приводом и очень понравилась его точность и плавность работы хотелось бы соорудить что-то подобное
Вс, 19.10.2014, 06:12 | Сообщение # 6
Goga2
gost1446,
Ну если подумать,то:Отключилось реле U(min U)-обесточилось реле управления,нормально замкнутыми контактами включился э/мотор ЛАТРа на увеличение U........То же самое при max,но двигатель в реверс......Я это имел ввиду.
Вс, 19.10.2014, 11:22 | Сообщение # 7
gost1446,
не надежно,исходя из практики,флигматичны(реакция ) smile и бывает подгорает колесо,,я бы не делал,да и замарочено,электронно-релейные дольше ходят и веселей отвечают (стабилизирут) на перепад напряжения,главное путевые реле(контакты реле) чтоб стояли,это мое мнение
Вс, 19.10.2014, 11:39 | Сообщение # 8
samor
  Постов: 367  Offline Друзья
на релейных провалы бывают
Вс, 19.10.2014, 12:13 | Сообщение # 9
samor, Писал выше,стоит в работе,по табло два напряжния вх и вых одновременно показывает,сидел ради интереса наблюдал,сосед сваркой работал,стоит как вкопаное,пререпады 30-40в резко,,стоит электронно-релейное,там не одни релюшки,у меня потребление примерно 300вт,стабилизатор 1000вт
Вс, 19.10.2014, 12:36 | Сообщение # 10
samor
может наконец то научились их делать?))) знакомым рекомендовал именно с ЛАТРом
на релейных мигали лампы при переключениях
