Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите найти резистор ограничивающий ток в БП (Самодельный БП из АТХ)
Пт, 31.10.2014, 19:15 | Сообщение # 1
zoomeron
  Постов: 24  Offline ОК
Хочу уменьшить максимальный выходной ток в схеме Итальянца. По схеме 10А а я хочу сделать максимально 6А.
Нужны ли изменения в RC цепочке?
Отредактировал zoomeron - Пт, 31.10.2014, 19:17
Пт, 31.10.2014, 20:02 | Сообщение # 2
samor
  Постов: 367  Offline Друзья
насколько я понимаю, ограничение идет с резистора 0,06 10 Ватт
надо уменьшить его значение
Добавлено (31.10.2014, 20:02)
всегда считал, что 15я нога отвечает за напряжение
Отредактировал samor - Пт, 31.10.2014, 20:03
Пт, 31.10.2014, 20:09 | Сообщение # 3
доц
  Постов: 322  Offline Друзья
надо измерить напряжение на 16 выводе при 6А.
затем подобрать цепочку на выводе 15 ШИМ, так чтобы компаратор срабатывал при достижении 6А, например изменить сопротивление 7500.
Вот и все.
Пт, 31.10.2014, 20:26 | Сообщение # 4
samor
опыта маловато, спорить не буду
тогда добавлю, может и пригодится
Пт, 31.10.2014, 21:16 | Сообщение # 5
zoomeron
samor,
Это же трансформаторный БП. А у меня импульсник из АТХ 250 Вт. Но схемка хорошая.
Добавлено (31.10.2014, 21:16)
доц, Что то не совсем понял зачем напряжение мерять?
Отредактировал zoomeron - Пт, 31.10.2014, 20:58
Пт, 31.10.2014, 21:36 | Сообщение # 6
  Постов: 8936  Offline Модератор
У тебя два пути. Или увеличить сопротивление шунта, или уменьшить опорное напряжение на 15 выводе микросхемы. Для этого поставь подстроечный резистор на 20 ком в место резистора на 7.2к. В плате , перед включением, установи резистор в положение максимального сопротивления. Дальше подключи нагрузку и выставь этим резисторов ограничение на 6А. Потом выпаяй резистор, замерь его сопротивление и впаяй постоянный резистор такого же номинала
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 31.10.2014, 23:27
Пт, 31.10.2014, 23:13 | Сообщение # 7
zoomeron
Сергей-78,
Спасибо за помощь.
Отредактировал zoomeron - Пт, 31.10.2014, 23:14
Сб, 01.11.2014, 00:41 | Сообщение # 8
alex100
  Постов: 1912  Offline Друзья
samor, А ты повторял ту схемку что выложил, и как она в работе?
Сб, 01.11.2014, 04:50 | Сообщение # 9
samor
пока нет, только в наметках на будущее
Сб, 01.11.2014, 08:10 | Сообщение # 10
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
Я собирал ту схему, работает отлично. Только сложновато подбирать дроссель, чтобы транз не грелся. Транзистор использовал китайский TIP147
