  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите найти резистор ограничивающий ток в БП (Самодельный БП из АТХ)
Сб, 01.11.2014, 18:02 | Сообщение # 11
alex100
  Постов: 1983  Offline Друзья
Цитата samor ()
пока нет, только в наметках на будущее
так я вот также присмотрелся к этой схемке, хочу собрать в будущем.
Цитата stalker68 ()
олько сложновато подбирать дроссель, чтобы транз не грелся. Транзистор использовал китайский TIP147
В том то вся и проблема, все же предел регулировки напряжения широкий, как для импульсного стаба, а вся прелесть импульсных стабов в малом нагреве регулируещего транзистора. Для фиксированого напряжения дросель проще подобрать.
stalker68, если не трудно напиши как ты решил проблему с дроселем и какой стоит у твоей конструкции.
И еще, как бы мосфета туда присобачить, нужно будет поэксперементировать.
Отредактировал alex100 - Сб, 01.11.2014, 18:02
Сб, 01.11.2014, 18:53 | Сообщение # 12
stalker68
  Постов: 1660  Offline Друзья
Сначала пробовал на ферритовом кольце - ничего не выходило, затем взял ш-образный, размером примерно как в ATX, подбирая зазор между половинками добился минимального нагрева транзюка.
Цитата alex100 ()
как бы мосфета туда присобачить, нужно будет поэкспериментировать.
вроде есть две схемы, но вторую что-то не могу найти
Сб, 01.11.2014, 21:13 | Сообщение # 13
alex100
stalker68, спасибо,
шаобразный феритовый? Какая марка, или откуда сердечник?
Сб, 01.11.2014, 21:28 | Сообщение # 14
  Постов: 8806  Offline Модератор
Где то на сайте есть тема по этому зарядному. Я человеку рисовал, как туда присобачить мосфет. И он его присобачил, и схема заработала. Только с дроселем мучался, пока подобрал.
Сб, 01.11.2014, 21:43 | Сообщение # 15
stalker68
Вот вроде та тема.
Ферритовый H2000
Отредактировал stalker68 - Сб, 01.11.2014, 22:06
  • Страница 2 из 2
