  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт блоков питания ATX
Чт, 12.12.2019, 18:35 | Сообщение # 201
WELL_85
  Постов: 769  Offline Друзья
Никак не удаётся победить БП. При вскрытии были заменены электролиты 1000мк х 10v
И пропаяна дорожка в цепи трансформатора дежурного питания.
БП не стартует.
На фиолетовом проводе присутствует дежурка 5 в. На зелёном проводе 0.
Откинул 4 ножку тл494 и подкинул на минус через резистор 15 кОм. БП стартанул, все напряжения присутствуют 11.6; 5,4 ; 3,4 вольт. При подпайки её обратно-напряжение на ней 2.9 вольт. Пробитых накоротко транзисторов и диодов не обнаружил. Электролиты в норм, видимого ничего не заметил.
Чт, 12.12.2019, 19:22 | Сообщение # 202
46БРАТ46
  Постов: 836  Offline ОК
И ничего не нагрелось?
Чт, 12.12.2019, 19:40 | Сообщение # 203
WELL_85
Нет не нагрелось ничего кроме нагрузочных резисторов. Включал через страховочную лампу 60 вт - она не светилась вовремя работы.
Чт, 12.12.2019, 19:44 | Сообщение # 204
46БРАТ46
WELL_85, попробуй д28 и д29 по одной ножке подними от платы и запусти
Чт, 12.12.2019, 20:18 | Сообщение # 205
  Постов: 8903  Offline Модератор
Не у всех блоков нужно садить на общий зеленый провод. В некоторых вроде серый надо замыкать для пуска, если не ошибаюсь. Давно с ними не работал.
Чт, 12.12.2019, 21:36 | Сообщение # 206
  Постов: 7460  Offline Друзья
Может и поможет smile ТЫК
Чт, 12.12.2019, 23:04 | Сообщение # 207
WELL_85
Спасибо всем откликнувшимся!
Сергей-78, Век живи-век учись., да же подумать не мог о том что может быть серый провод для запуска вместо зелёного- никогда такого не встречал! Оказалось что искал проблему там, где её уже не было. Всё прекрасно стартует.
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
