Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Питание ламповых конструкций от ТАН
Вс, 09.11.2014, 12:52 | Сообщение # 1
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
В данный момент решил собрать пару ламповых конструкций. решил собрать для них отдельный БП. Добыл трансформатор ТАН-1, но не рискую его подключить. Он имеет 24 нумерованных выхода среди которых я не могу найти выходы сетевой обмотки.
может подскажете?
то, что сетевая должна иметь самое большое сопротивление - мне известно. Но что то я все равно не рискую. как бы на вид - 1 и 5 выходы. Но большое сопротивление есть и на других обмотках. может кто сталкивался?
Вс, 09.11.2014, 12:54 | Сообщение # 2
  Постов: 8791  Offline Модератор
Liks, Подключай обмотки, через лампочку накаливания. Тогда точно ничего не испортишь. При подключении к правильной обмотке, ток потребления на холостом ходу не должен превышать 50-70 ма.
Вс, 09.11.2014, 13:02 | Сообщение # 3
Liks
Как я понял - берем провод, лампу и амперметр и поочередно тыкаем в выходы обмоток?
Вс, 09.11.2014, 13:12 | Сообщение # 4
Salongo
  Постов: 1220  Offline Друзья
Сетевые обмотки имеют самые маленькие номера, как правило.
Вс, 09.11.2014, 16:33 | Сообщение # 5
Liks
Спасибо за помощь. я разобрался!!! все работает!
что б я без вас делал...
Добавлено (09.11.2014, 16:33)
wacko кажется я баран.
а где повышающую обмотку взять? biggrin чет не могу найти.
6.3 по таблице нашел. а повышающей не вижу. не ощутил... biggrin
Вс, 09.11.2014, 16:38 | Сообщение # 6
samor
  Постов: 379  Offline Друзья
объясни для чего?, трансы чаще всего понижающие
придется мотать обмотку
Вс, 09.11.2014, 16:51 | Сообщение # 7
Liks
Вот примерные варианты
Добавлено (09.11.2014, 16:51)
как то, видимо, надо соединить обмотки
Вс, 09.11.2014, 16:52 | Сообщение # 8
  Постов: 7376  Offline Друзья
Liks, biggrin Вот примерные варианты
Вс, 09.11.2014, 17:03 | Сообщение # 9
Liks
Цитата краб ()
Liks, Вот примерные варианты
а разница какая?
По сути все это работает на одном принципе
Вс, 09.11.2014, 17:08 | Сообщение # 10
Электродыч
  Постов: 9504  Offline Модератор
Liks, если модель транса совпадает по параметрам обмоток с табличкой Salongo то транс годен только для лампача под наушники-112 вольт анодного да плюс конденсаторы фильтра -будет вольт 140,как раз в самый раз для ламп типа 6Ж....
