Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » LM2576-5 (Обсуждение)
LM2576-5
Ср, 12.11.2014, 15:59 | Сообщение # 1
Notturno
  Постов: 144   ОК
Собрал преобразователь на LM2576-5 по схеме (рис.1) Но ничего не работает, LM2576-5 свистит, и напряжение нету, попробовал собрать все навесным, что бы LM2576-5 проверить, может брак. собрал только парку кондеров, шоттка и микруха. Все работает, отлично. Потом снова впаял в макетную плату, но уже с супрессорами и предохранителям, снова свист и на выходе - 0. Все проверял без нагрузки!
В обще уже около 2-х недель преобразователь валяется, я уже все по 1000+1 разу проверил, но без результатно!
На фото видно как спаяно, может кто, что подскажет.
PS - Шоттка на проводе так как менял на новую, думал с ней проблема!
Отредактировал Notturno - Ср, 12.11.2014, 16:04
Ср, 12.11.2014, 19:34 | Сообщение # 2
доц
  Постов: 323   Друзья
ну и как разбираться в этой галематье? я использовал такую микросхему на 5В и на 12В и регулируемый вариант, работает отлично.
Отредактировал доц - Ср, 12.11.2014, 19:36
Ср, 12.11.2014, 22:21 | Сообщение # 3
Notturno
  Постов: 144   ОК
Я не профессионал, но паял по схеме.
может и не красиво... ))
Ср, 12.11.2014, 22:40 | Сообщение # 4
доц
  Постов: 323   Друзья
Без обид. но как в этом разобраться, не совсем понятно, что там и где.
Чт, 13.11.2014, 00:22 | Сообщение # 5
  Постов: 3919   Модератор
Notturno, Вот похожая схемка, сравни отличия:
Файлы: 6344675.jpg(29.0 Kb)
Чт, 13.11.2014, 09:04 | Сообщение # 6
Notturno
  Постов: 144   ОК
Я так понимаю, что цепь в кз. Так как прозваниваются земля и положительная линия.
только вот по какой причине, я не пойму, все проверял неоднократно
Отредактировал Notturno - Чт, 13.11.2014, 09:48
Чт, 13.11.2014, 12:02 | Сообщение # 7
Notturno, Может плохо проверил? Тут деталек то мизер. smile У себя на печатке убери выходной диод шоттки и предохранитель, они там уже лишние.
Чт, 13.11.2014, 15:35 | Сообщение # 8
N-удалён
  Постов: 4221   Х
Это не диод, а супрессор или защитный диод по нашему. Ограничивающий выходное напряжения в пределах 6.5-7 вольт. Для LM2576 этот диод в принципе необходим, при ее пробое на выходе будет то что и на входе.
Отредактировал nickolay78 - Чт, 13.11.2014, 15:35
Чт, 13.11.2014, 19:42 | Сообщение # 9
Notturno
  Постов: 144   ОК
Да да, супрессоры необходимы, так как нагрузка 300 баксов весит )))
Да сегодня психанул снял супрессоры, не помогло! Новую шоттку поставил, тоже самое только грелась шоттка! Короче выпаевал все раскурочил, нафиг! Уже нервов не хватает. Может завтра еще раз навесным попробую, хотя я предпологаю, что уже микруху спалил сегодня, насиловал пайкой и пробами всеми....
Чт, 13.11.2014, 20:01 | Сообщение # 10
Notturno,
Я не спорю, необходимы, тем более если нагрузка 300 баков стоит.. smile Просто я их разные собирал, без всяких там защит, работают без проблем, и бывало выход коротил, ничего, держат.. smile Наверное всё же брак стабилизатора..
