Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Драйвер для светодиода на 20W
Пн, 17.11.2014, 16:30 | Сообщение # 1
kasperok
  Постов: 2  Offline ОК
Купил себе светодиод у китайцев на 20W и вольтажом 30-34 Вольта.
Energy Saving Integrated LED Light Beads 20W Chip Ceiling Wall Lamp Pure White
Item Type:
LED Bulbs
Voltage:
220V
Certification:
CCC
Beam Angle(°):
170°
Color Temperature:
Cool White(5500-7000K)
Average Life (hrs):
100000
Occasion:
living room
Led Bulb Type:
Spotlight Bulb
Теперь нужно сварганить на него драйвер, желательно миниатюрный чтобы можно было его всунуть в корпус лампочки. Подскажите схему драйвера пожалуйста.
Пн, 17.11.2014, 16:49 | Сообщение # 2
samor
  Постов: 379  Offline Друзья
kasperok, 20 Ватт в лампочку? махом вылетит
Добавлено (17.11.2014, 16:38)
конечно можно, но ....
проблема светодиодов в их тепловыделении
Добавлено (17.11.2014, 16:45)
.Edison Opto electronics (Тайвань) рекомендует следующие параметры для охладителей, точнее площадь охлаждающей поверхности
1Вт 10-15кв/см
3Вт 30-50кв/см
6Вт 150-250кв/см
15Вт 900-1000кв/см
24Вт 2000-2200кв/см
60Вт 7000-7300кв/см
Добавлено (17.11.2014, 16:49)
S охладителя = (22-(M х 1.5)) х W
Где
22 — это число получено мной экспериментальным путем (константа)
W — подведенная мощность в Ваттах
M — оставшаяся незадействованная мощность светодиода
Например: Вы взяли 10 Ваттный светодиод или матрицу, но вам не надо 1000 люмен а надо только 500. На 10 Ваттном светодиоде при падение напряжения 3,4В максимальная мощность достигается током 3 А или 3000мА. Значит 500 Люмен можно получить током 1,3-1,5 А (исходя из данных даташита). Берете, допустим 1,3А мощность светодиода при этом получается 4Вт
(1,3А * 3В (опять же из даташита)= 3,9 округлим и получим 4 Ватта),
а незадействованная мощность получается 6 Вт. (10-4=6)
Вставляем в формулу
S охл= (22-(6 x 1,5) x 4 =52 кв/см
это значит что для 10 Ваттного светодиода работающего в 4 Ватта нужен охладитель площадью 52 кв/см. Эта площадь даст уверенный теплоотвод в любых условиях.
скопировано на просторах инета, но вроде соответствует
Отредактировал samor - Пн, 17.11.2014, 16:47
Пн, 17.11.2014, 17:07 | Сообщение # 3
  Постов: 12086  Offline
Там радиатор будет огромный. Делал такое на 30 ватт - аж кипел алюминий! Да и родной драйвер совсем не миниатюрный - где-то с пачку сигарет.
Вт, 18.11.2014, 09:23 | Сообщение # 4
kasperok
ну с радиатором я что нибудь придумаю, а что по поводу схемы ?
Вт, 18.11.2014, 11:40 | Сообщение # 5
Вот хорошая и простая схема. 20 ватт выдержит.
Или нужен драйвер от сети 220В? Тогда любой простой импульсный блок питания на нужное напряжение.
Вс, 23.11.2014, 18:34 | Сообщение # 6
Crecker
  Постов: 15  Offline ОК
Сгорит. Или перегреется и потечет люминофор.
Нагреется, упадет сопротивление, подымется ток и пфф... Нет диода. Без ограничения тока - нельзя
Готовый драйвер на 650мА стоит 5$, а то и меньше.
Вс, 23.11.2014, 19:03 | Сообщение # 7
alex100
  Постов: 1988  Offline Друзья
Crecker, Нечего подобного, с хорошим импульсником и нормальным радиатором будет нормально работать. Или ты думаеш что там в драйверах что-то сверх точное стоит, обычный преобразователь.
Вс, 23.11.2014, 19:05 | Сообщение # 8
Эти имп. блоки питания (не для светодиодов, а обычные), уже имеют какое-то предельное значение тока, типа самоограничение, вот оно и будет работать, выдавая стабильный ток. Только надо вначале померять.
Вс, 23.11.2014, 20:13 | Сообщение # 9
Crecker
Что такое "хороший импульсник"?
Я не думаю, я знаю что в драйверах, стоит драйвер, или ШИМка выполняющая его функции. А задача драйвера, стабилизироваться по току. И вопрос отнюдь не в точности, а именно в функционале. Это разные устройства. Ты же не станешь заряжать аккумулятор "хорошим импульсником"? Даже хорошо охлаждаемый аккумулятор. Вот и питать диоды им не стоит.
Добавлено (23.11.2014, 20:13)
Какие эти и какие обычные? Конкретней немного. Обычный импульсник будет либо просто иметь ограничение мощности, т.е. дойдет до своего физического предела и начнет просаживать напряжение, чем и остановит рост тока, но сам так долго не протянет, либо в лучшем случае будет иметь защиту по току. Т.е. достигнув порогового значения отключится либо пойдет в циклический перезапуск либо еще что, по усмотрению творца. И если порог у него будет выше номинала светодиода, он его спалит.
Вы смотрели ВАХ светодиодов? В сабжевом чипе стоят синие диоды, которые под люминофором выдают другой спектр, так что можно смотреть ВАХ синих диодов.
Как там ловить напряжение при таких соотношениях к току?
З.Ы. У драйвера в характеристиках пишут 3А 20-40В (для примера) у блока питания 40В до 3А. В этом колоссальная разница.
Отредактировал Crecker - Вс, 23.11.2014, 20:25
Вс, 23.11.2014, 20:25 | Сообщение # 10
Обычный импульсник имеется в виду любой БП общего назначения, правда на 33 В найти нереально, поэтому либо драйвер, либо собирать самому такой ИБП. Чтоб быть уверенным с током - на выход его повесить тот токовый стабилизатор, что привёл выше.
