Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Электронная нагрузка
Чт, 18.12.2014, 23:09 | Сообщение # 1
mok
  Постов: 2  Offline ОК
РЕГУЛИРУЕМАЯ НАГРУЗКА ПОСТОЯННОГО ТОКА
ЭЛЕКТРОННАЯ НАГРУЗКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ТОКА
ТЕСТОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ USB
ДИНАМИЧЕСКАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА
Вопрос по построению нагрузки. Есть ли смысл в использовании отдельного операционника для каждого мосфета, на рисунке схема 3.
Будет ли эффективней схема 2 по отношению к схеме 1. Т.е. будет ли равномерное распределение тока нагрузки между группами МОП-транзисторов, или наоборот будет перегружаться какаято группа.
Отредактировал mok - Чт, 18.12.2014, 23:20
Чт, 18.12.2014, 23:13 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1234  Offline Друзья
Входное сопротивление полевиков очень большое, так что вряд ли и десяток их перегрузит операционник.
Чт, 18.12.2014, 23:21 | Сообщение # 3
mok
Спасибо, а как по схеме 2 и 1
Чт, 18.12.2014, 23:28 | Сообщение # 4
Salongo
Схемы практически идентичные. Вопрос будет только операционнике-инвертирующий вход у них имеет малое входное сопротивление. Избавиться от такой зависимости можно опять же применив операционники с дифференциальным входным каскадом на полевиках. Из советских серии К544, К574.
Вс, 29.07.2018, 22:47 | Сообщение # 5
Uborevich
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго времени суток.
Понимаю что время прошло немало но жутко понравилась схема. На фото я увидел что охлаждение реализовано автоматическое но схемы у автора не увидел. Непонятно как происходит регулировка и контроль нагрузки (индикация)...
цитата из статьи -
"Если вы планируете использовать микроконтроллер для управления нагрузкой, нужно будет либо использовать прецизионные ОУ для усиления напряжения с шунта, совместимые с ЦАП на выходе (например, 0-5 В) или использовать прецизионный делитель напряжения для создания управляющего сигнала.
http://radioskot.ru/publ....-0-1205 "
Может есть уже готовое решение например для Ардуино?
Моих знаний и опыта маловато для "додумывания" схемы - прошу не пинать сильно.
Вт, 31.07.2018, 18:58 | Сообщение # 6
Михалыч0287
  Постов: 223  Offline Друзья
мне нужно было проверять 12В БП под 1/2/3/5/10А нагрузкой...
я взял попавшиеся под руку 30 Ом 25Вт резисторы и собрал батарею из них, минусовой провод общий, а на плюсовый разрывы из переключателей собрал...
Отредактировал Михалыч0287 - Вт, 31.07.2018, 18:58
