  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка БП ATX в регулируемый с индикацией
Чт, 22.03.2012, 16:03 | Сообщение # 1
alex213
  Постов: 67  Offline ОК
Привет всем, есть блок питания POWER MASTER JJ 300T (12V 300W) нужно сделать регулируемый, с индикацией блок питания, желательно до 30 вольт гдето читал что такое возможно, в электронике новичёк, искал в поиске но по моей модели блока ничего не нашёл а то что нашёл не понимаю как сделать обясните чайнику что и как,
Чт, 22.03.2012, 16:18 | Сообщение # 2
alex213
вот схема такого же блока но на 250ват и фото, необязательно на 30 вольт можно на 12- 15 вольт, ампер так 10 12, как собрать и присобачить индикацию вольт, ампер (желательно как на заводских блоках циферками), и регулятор вольт ампер
Чт, 22.03.2012, 16:24 | Сообщение # 3
  Постов: 9500  Offline Друзья
1 . для чего делается?
2. 24 вольта можно получить но с током меньше чем в 12 вольт.т.е. при токе 20 а в 12 в в 24х будет 10 а. плюс надо переделывать регулятор.....что бы бп обменвался как надо с генератором.ну а регулировать напряжение на выходе можно например транзистором или на той же микросхеме стабилизаторе сделать.
Чт, 22.03.2012, 16:29 | Сообщение # 4
alex213
програматор куплю не проблема, для начала какие переделки нужны в самом блоке
Добавлено (22.03.2012, 16:29)
Quote (redmoon)
делается как блок питания какие стоят в сервисных центрах, у меня есть один но он 15 вольт 2 ампера, нужно чтоб по мощнее был ампер так 10 - 12, и чтоб была защита как на заводских превысил или замкнул он ущёл в зашиту,
Чт, 22.03.2012, 16:30 | Сообщение # 5
переделать цепи управления.самая сложная и главная, ну и выпаять то что не пригодится
Чт, 22.03.2012, 16:41 | Сообщение # 6
alex213
Quote (redmoon)
как это сделать
Чт, 22.03.2012, 16:44 | Сообщение # 7
посмотри по схеме свою цепь управления.сегодня посмотрю ...где то у меня была схемка переделки
Чт, 22.03.2012, 21:04 | Сообщение # 8
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
alex213, вот как переделать смотри на рисунок,у меня давно переделан из атх-300,пределы регулировок 0-36v,ток 0-8А
Чт, 22.03.2012, 21:05 | Сообщение # 9
invertor
Чт, 22.03.2012, 22:56 | Сообщение # 10
alex213
Quote (invertor)
я схемы читать нифига не могу смотрю на рисунок и на плату и ни чего не пойму откуда что отпаивать и куда что припаивать, ты хоть фото своей платы покажи мож тогда пойму, блин блок неохота на детальки распайвать новый, вот фото моего покажи что выпаять
Отредактировал alex213 - Чт, 22.03.2012, 23:04
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
