  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Собрал ИБП - начались пляски с бубном! (Помогите довести ИБП до ума!)
Ср, 04.04.2012, 09:28 | Сообщение # 11
avg
  Постов: 175  Offline ОК
просто на шоттки меньше падение напряжения ,хотя у меня стояли кд 213,потом fr306, sbl 1640 последние лучше справлялись со своей задачей
Ср, 04.04.2012, 09:30 | Сообщение # 12
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
Шоттки от компового бпдолжны справляться хорошо.
Ср, 04.04.2012, 10:32 | Сообщение # 13
П13-15
  Постов: 1375  Offline Х
ООО да я тоже такую собирал для уся! Два дня работал,свистел только громко,а потом кандюк в делителе бахнул!Заменил его.Через час бахнул второй!!Шунтировал плёночным,а всё равно бахнул! biggrin Я мотал в горшке один транс,а выходной на твс.Усь лепил к нему 2 по100вт. biggrin
Добавлено (04.04.2012, 10:32)
Да и витков у меня точно не 5 было,а больше.+-36вольт, витков где-то по 15-20.Всё заработало сразу,только свист стоял,и кандюки бахали по очереди.Нужно было ещё с ним повозится,мож и дуплетом бахнули!! lol :lol: lol
Отредактировал П13-15 - Ср, 04.04.2012, 10:33
Ср, 04.04.2012, 11:00 | Сообщение # 14
Croco
  Постов: 10  Offline ОК
Вообщем поставил я на выход вторички последовательно лампочки накаливания по 7,5В (оставив вторичку в 5 витков), запустил, в итоге секунд пять-семь лампочки горели ровно(с постоянной яркостью), затем несильный щелчок и погасли. Думал сначала перегорела одна из них, прозвонил, лампы живы. Оказалось пробило VT1 (по схеме), теперь звонится б-к в обе стороны. Запарился я в этот БП вкладываться, наверное выкидывать буду. Аминь!
Ср, 04.04.2012, 11:08 | Сообщение # 15
П13-15
На чём трансы мотал?
Добавлено (04.04.2012, 11:08)
И я собирал на кт838.
Ср, 04.04.2012, 11:18 | Сообщение # 16
Croco
Трансформатор Т1 намотан на двух сложенных кольцах К32Х19Х7 из феррита марки М2000НМ, первичная обмотка намотана
равномерно по всему кольцу и составляет 82 витка провода ПЭВ-1 0,56. Обмотка III (тестовая) намотана проводом ПЭВ-1 0,56 5 витков без отвода. Обмотка II намотана двумя витками провода МГТФ 0,05, и расположена
на свободном от обмотки III месте.
Трансформатор Т2 намотан на кольце К10Х6Х5 из феррита той же марки. Все обмотки намотаны проводом МГТФ 0,05.
Обмотка I состоит из десяти витков, а обмотки II и III намотаны одновременно в два провода и составляют шесть витков.
Ср, 04.04.2012, 11:31 | Сообщение # 17
П13-15
Вроде всё по рецепту...а транзисторы такие как по схеме?В книге написано кт812а нужно ставить.Я т2 мотал в броневом горшке от магнитофона витков столько же,а т1 на твс пц15.
Добавлено (04.04.2012, 11:31)
Щас я тебе фотки страниц из книги скину,а то кол-во витков чего-то не сходятся.
Ср, 04.04.2012, 11:38 | Сообщение # 18
П13-15
вот схема
Ср, 04.04.2012, 11:42 | Сообщение # 19
Croco
Quote (П13-15)
У меня стоят BU2508A аналог КТ872А.
Может подскажете надёжную и недорогостоющую схемку ИБП. На выходе нужно вольт 30 (желательно ±) и снимать макс. 3А планируется. (100-200Вт)
Ср, 04.04.2012, 11:44 | Сообщение # 20
П13-15
Quote (Croco)
А вот наверное из-за этого и горит всё и напруга на выходе большая!!Вот данные из этой же книги там всего 2 витка нужно!Обрати внимание трансы т1 т2 обозначены наоборот.
  • Страница 2 из 4
