Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформаторы в блоках питания
Ср, 11.07.2012, 16:16 | Сообщение # 191
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
скажите, для этой схемы
подойдёт трансформатор тпи-4-3 , с первичной обмоткой : 2*6 витков , диаметр провода 0.8мм , в 5 жил?
или надо намотать побольше витков?
какую частоту "имеет" этот преобразователь&
Отредактировал stalker68 - Ср, 11.07.2012, 16:23
Ср, 11.07.2012, 21:07 | Сообщение # 192
bvz
  Постов: 2178  Offline Друзья
stalker68, первичку намотай 10+10 одной жилой, делать по несколько изврат. этот ферит прокачивает максимум до 300вт. частота да проще некуда:
Ср, 11.07.2012, 21:13 | Сообщение # 193
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
stalker68, Эта схема достаточно хорошая , сам сейчас мучаюсь над умощненной версией , и только что закончил транс , все рботает как атомные часы biggrin при нагрузке 150 ватт полевики ледяные , подключаю 300 ватт без кулера чуууток греются , с кулером опять ледяные , рабочая частота в пределах 50 Кгц , транс фуфло , лучше от компового бп ставь , вот это вещь ! у меня такой
Добавлено (11.07.2012, 21:13)
bvz, почему во всех бп по несколько жил ? причина одна - так экономят место , но для такого преобразователя одна жила даже миллиметрового провода греется! сегодня весь день пробовал все варианты , в итоге первичка 5 жил провод 0,8 одна жила плавится !
Ср, 11.07.2012, 21:14 | Сообщение # 194
bvz
aka, а вот если верить формуле из даташита то частота при параметрах времязадоющей цепочке на 5,6 ноге (генератор пилы) то получается 10кГц smile
Ср, 11.07.2012, 21:19 | Сообщение # 195
aka
ох да , я на свой пошел , тут кап на 1000пик, даж меньше может быть
Добавлено (11.07.2012, 21:19)
Но думаю лучше будет увеличить частоту , у меня например настроена на 67кгц 1 виток 8 вольт дает , сегодня с частотнозадающей цепью поиграл, но верну все как было.
Отредактировал aka - Ср, 11.07.2012, 21:16
Ср, 11.07.2012, 21:20 | Сообщение # 196
bvz
ну если поставить на100пф, то будет 100кГц. но я склоняюсь к тому что: проще резистором частоту подстраивать например: с емкостью 1н сопротевление резистора 1к, для частоты в 100кГц, однако ферит трансформатора ТПИ работает до 80кГц. потом отдача уменьшается, и для нормальной работы ставим резистор 5к.
Ср, 11.07.2012, 21:28 | Сообщение # 197
aka
на частотах более 100-150 кгц можно вообще не ставить сердечик smile вообще инвертор дал хороший совет , не стоит слишком поднимать частоту ,заметно нарушается работа схемы
Добавлено (11.07.2012, 21:28)
я не понял у тпи-4-3 зазор ? если да то он только в однотактных хорош а тут полевики будут орать и лопнут , у меня даже малейший зазор увеличивал ток потребления схемы раза в 4
Ср, 11.07.2012, 21:28 | Сообщение # 198
bvz
aka, я для пуш пулов вобще не советую подымать выше50кгц видимо криво подсчитал ибо забыл в каких еденицах в эту формулу забивать параметры
Ср, 11.07.2012, 22:05 | Сообщение # 199
aka
bvz, за меня другие давно подсчитали частоту этого преобраза biggrin ну на счет 50 кгц не критична, можно до 70 подымать, вроде отзывы хорошие, на таких частотах размеры импульсника резко уменьшаются
Ср, 11.07.2012, 22:12 | Сообщение # 200
bvz
aka, It is time to you to get an oscillograph and in general to me has already bothered to be broken off on pieces, it is especially possible to look appointment to a microcircuit simply. facepalm
