Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформаторы в блоках питания
Чт, 23.08.2012, 11:12 | Сообщение # 241
  Постов: 9500  Offline Друзья
сколько трансов не делал на основе тс 180 например.никогда ничего сильно не затягивал и ничего не гудело.даже вопросом таким не загонялся никогда а катушки часто аж болтались и от того что стукались об магнитопровод был только звук если в руках как бубном трансом потрясти над схемой biggrin
главное это хороший обмоточный провод и хорошо его намотать.без межвитковых замыканий например....ну и сердечник сам по плотнее набрать если он ш образный а если п то просто стянул да и все
Добавлено (23.08.2012, 11:12)
biggrin а если использовать обмоточный провод которому лет 40 да и еще пару раз его туда сюда покрутить то конечно..да и вдобавок еще лак посадрать....ничто не вечно...
Чт, 23.08.2012, 11:16 | Сообщение # 242
SssaHeKkk
  Постов: 4136  Offline Друзья
redmoon, ну вообще то так и рассчитывают трансы...2,7 получается 3,8 и тп....а потом это число умножают на НАПРУГУ которая нужна...или ты предлагаешь ему все округлить нафиг...и что тада получится када он намотает сколько ему нужно???...все правильно он посчитал...
Babay, с помощью вторичной напруги и кол-ва витков ты также мошешь посчитать витви первички...ну эт я просто на всяк случай сказал
Добавлено (23.08.2012, 11:16)
redmoon, насчет провода я с тобой не согласен dry
Отредактировал SssaHeKkk - Чт, 23.08.2012, 11:19
Чт, 23.08.2012, 11:19 | Сообщение # 243
SssaHeKkk, что тут расчитывать?20 витков ?матнул кусок провода по быстрому и откусывай пока не появится сколько надо напряжения biggrin транс делать ну час максимум силовой...если все под рукой и первичка на месте.
понимаю если б он первичку мотал. или сечение магнитопровода расчитать надо было.а тут все готовое только прикручивай smile
Чт, 23.08.2012, 11:25 | Сообщение # 244
SssaHeKkk
redmoon, это бесполезная порча провода и времени...это надо намотать проверить откусить...и так несколько раз...ЗАЧЕМ????...вот получилось у него 2,7 витка на вольт...нужно ему 12 вольт на выходе...2,7*12=32,4 витка...округляем до 32 или 34..чтоб на одной катушке было по 16 или 17 витков(у него то две катушки)...все иди мотай спокойно...не надо по десять раз ничего проверять
Чт, 23.08.2012, 11:51 | Сообщение # 245
Babay
  Постов: 951  Offline Друзья
redmoon, ты спросил - я ответил, причём дословно скопировал твой вопрос. Что за наезд по поводу того, что "яйца учат курицу"?
Предпологаю мотать вторичку на 300V, значит 300х2,7=810 витков, причём заметь ровно. Ну "не в ту степь", тебя дружище понесло.
SssaHeKkk, вроде смотрел чтоб намотка была расположена в одну сторону, конец провода с одной катушки соединил с концом провода с другой, на начало 220V. Однако перепроверю этот момент. И на счёт колышков погляжу.
Отредактировал Babay - Чт, 23.08.2012, 11:57
Чт, 23.08.2012, 15:13 | Сообщение # 246
SssaHeKkk
Babay, ну да все правильно...если обмотка заводская то там две одинаковые катушки...в одну сторону намотаны...значит нада на начала подавать 220 а концы соединять...или наоборот...это не принципиально...
не должен он сильно жужжать если хорошо затянул...тут только в катушках проблема может быть...или в КЗ...будешь включать поднеси железку к сердечнику...если магнитит то хреново...
и еще вопрос зачем тебе 300В?
Чт, 23.08.2012, 16:43 | Сообщение # 247
NKR13265
  Постов: 5739  Offline Друзья
SssaHeKkk, наверное ламповый усилок хочет собрать smile
Чт, 23.08.2012, 19:48 | Сообщение # 248
Babay
SssaHeKkk, задумал попробовать собрать универсальный БП для ламповых усилков. Начал с транса. Занимаюсь с б\ушными, раздербаненными до меня, но в выходной пойду на базар, попробую прикупить "новый", в смысле не тронутый. А 300 вольт планирую чтобы "прикрутить" регулятор напряжения на лампах. Сказать по правде я на перёд ещё ничего не загадывал - копаюсь потихоньку, но обстоятельно с трансом. Влияние железа на сердечник проверю и отпишусь.
Добавлено (23.08.2012, 19:48)
13265, ну ты конкретно прозорливаый парень, реально экстрасенс smile
Отредактировал Babay - Чт, 23.08.2012, 19:45
Чт, 23.08.2012, 20:06 | Сообщение # 249
SssaHeKkk
ну я так и думал что дело с лампами завязано...ладна занимайся smile
Чт, 23.08.2012, 21:07 | Сообщение # 250
NKR13265
Babay, чисто логика 300в нужно в основном для ламп а на лампах обычно собирают усьи smile
