  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный блок питания с регулировкой из АТХ (Вопросики.)
Вс, 22.11.2015, 15:58 | Сообщение # 21
Exabboto
  Постов: 125   Х
Чего ты там про транзисторы? Транс я купил на 250 Вт\12В переменки. Питать буду электролизёр, знаешь что это такое? Это такая химическая штуковина для электролитической химии.
Вс, 22.11.2015, 20:37 | Сообщение # 22
  Постов: 7544   Друзья
Exabboto, Если добывать водород для отопления котла,то сразу пересчитай киловатты на бабосы или плату за бытовой газ,как говорится часы на трусы,выгоды нуль и смесь гремучая,другое дело метан из навоза smile ,почти халява
15-17 А снимешь рабочего тока
Пн, 23.11.2015, 11:46 | Сообщение # 23
Exabboto
  Постов: 125   Х
краб, как я пересчитаю, у меня по арифметике 2. Я думаю, там не сильно дорошо, надеюсь на это.
Добавлено (23.11.2015, 11:46)
Куплю диоды, начну делать. Теплоотвод ещё нужен.
Вс, 29.11.2015, 20:33 | Сообщение # 24
Exabboto
  Постов: 125   Х
А вот эту защиту ещё куда пихать?
В начало или в конец схемы?
Добавлено (29.11.2015, 20:28)
Так, диоды нашёл, теперь осталось только радиатор найти.
Добавлено (29.11.2015, 20:33)
И есчо вопросы: вот резистор на 62 Ома, сколько должен по мощности быть, а то я посчитал, через него 35/62=0.5А должно проходить. Ну, и следуя той же логике 0.5х35=15Вт, значит на 15 Ватт нужно? И с диодами тоже не понятно, какой они должны быть мощности и, вообще, характеристиками?
Файлы: 4993668.jpg(22.1 Kb) · 3959543.jpg(37.9 Kb)
Вс, 29.11.2015, 20:46 | Сообщение # 25
stalker68
  Постов: 1646   Друзья
Откуда такой ток?! Напряжение на переходе Э-Б транзисторов обычно не более пары вольт,
соответственно 2/62=0.03А; 0.03*2=0.06Вт - будет рассеиваться на этом резисторе
Вс, 29.11.2015, 21:14 | Сообщение # 26
Exabboto
  Постов: 125   Х
А я не знал этого, спасибо.
Добавлено (29.11.2015, 21:14)
И ещё вопрос, а микросхему надо ставить на радиатор или нет?
Вс, 29.11.2015, 21:25 | Сообщение # 27
stalker68
  Постов: 1646   Друзья
если она и будит греться то не сильно (не уверен), но я бы всё равно поставил бы её на общий радиатор
Отредактировал stalker68 - Вс, 29.11.2015, 21:26
Пн, 30.11.2015, 20:05 | Сообщение # 28
Exabboto
  Постов: 125   Х
Где взять радиатор?
Ср, 02.12.2015, 20:19 | Сообщение # 29
Exabboto
  Постов: 125   Х
А посмотрите ещё, всё правильно?
Добавлено (02.12.2015, 20:19)
Буду это лучше делать, т.к. она проще и есть регулировка тока.
Файлы: 6445611.jpg(49.9 Kb)
Вт, 15.12.2015, 22:54 | Сообщение # 30
Exabboto
  Постов: 125   Х
Смотрите, создал схему на РИР-транзисторах, практически полностью её переделал. Вот, почему она не будет работать, и как заставить её делать это? Нужна такая же схема на РИР. Как мог попытался создать.
Добавлено (15.12.2015, 22:54)
Только + теперь внизу, а - наоборот.
Файлы: 5222983.png(37.7 Kb)
  • Страница 3 из 6
