  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный блок питания с регулировкой из АТХ (Вопросики.)
Ср, 16.12.2015, 10:15 | Сообщение # 31
  Постов: 7544   Друзья
Exabboto, smile Хватит мусолить,всё уже написано в http://radioskot.ru/publ....-0-1027 к примеру,там же и другие бп
Вс, 19.06.2016, 19:49 | Сообщение # 32
Shoot
  Постов: 309   Друзья
Нормальная тема, мне нравится (в хорошем смысле) !!!
Подскажите, диодная сборка G2SBA60 подойдут для переделанного atx ?
вроде 60а но в даташит написано 1,5а чего то там, так што я не уверен
Добавлено (19.06.2016, 19:49)
И ешо, почему некоторые ставят 2 диода на + и косу проста на -
чем это лучше сборки ? Да и к чему этот средний вывод,если без него тоже самое
напряжение. Имеется В виду одна полярные лабораторник ATX
Отредактировал Shoot - Вс, 19.06.2016, 19:58
Вс, 19.06.2016, 20:18 | Сообщение # 33
  Постов: 2012   Друзья
G2SBA60 - это мост и долговременный ток 1,5 А, а пиковый до 60 А. Если надо более 1,5 А то не подойдет.
По второй части вопроса ничего не понял. Что за коса?
Вс, 19.06.2016, 20:23 | Сообщение # 34
Shoot
  Постов: 309   Друзья
Касой называют средний вывод трансформатора
Файлы: 4434915.jpg(87.5 Kb)
Вс, 19.06.2016, 20:51 | Сообщение # 35
stalker68
  Постов: 1646   Друзья
напряжение.
Обычно диодной сборкой называют два диода в одном корпусе , а диоды включенные мостом - диодный мост (хотя его тоже можно назвать сборкой).
Без использования среднего выхода (косы), тоесть применив диодный мост, напряжение будит в два раза больше, а максимальный ток в два раза меньше.
Диодная сборка лучше диодного моста тем, что имеет два диода, а не четыре. Т.е. меньше потерь, меньше нагрев. При этом применяя диодную сборку требуется две одинаковые вторичные обмотки (вместо одной, применив диодный мост), что удорожает конструкцию. А так как в ATX вторичная обмотка имеет всего 7+7 витков, то эти 7 витков конструкцию значительно не удорожат, а нагрев (потери) уменьшистя на диодах. Плюс диодная сборка дешевле диодного моста.
В итоге, затратив меньше денег, получили меньше потерь.
Как-то так
Отредактировал stalker68 - Вс, 19.06.2016, 21:00
Вс, 19.06.2016, 20:59 | Сообщение # 36
  Постов: 2012   Друзья
Но транс надо иметь со средней точкой или две идентичные обмотки.
Про "косу" первый раз слышу.
Вс, 19.06.2016, 22:54 | Сообщение # 37
  Постов: 7544   Друзья
Коса, это средний отвод на вых трансе бп,когда убираешь ее,и ставишь мост,напр на выходе увеличивается в два раза,а оно нУжно,,а так два диода в мосту,коса на земле, норм напряжение на выходе,я накручивал вольт до 26,главное кондюки заменить на выходе на большее напряжение,вольт на 35-50,по 12 вольтам,остальные с вых шин убрать,чтоб не бахнули или не закипели при рег напряжения ,частенько надуваются
Вт, 28.06.2016, 19:22 | Сообщение # 38
Shoot
  Постов: 309   Друзья
Скажите пожалуйста ! Средняя точка транса зависит от количество витков или, как я склоняюсь, на длину проводов.Просто перемотал уже, и задумываюсь все ли верно.
Провод у меня 1мм, получилось это дело в 2 слоя.
Вт, 28.06.2016, 21:01 | Сообщение # 39
  Постов: 7544   Друзья
Как делал средний отвод при намотке
Пт, 08.02.2019, 20:03 | Сообщение # 40
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Хотелось-бы заполнить пробелы в знаниях. Не пойму каким образом работает защита от КЗ на примере вот этой схемы блока питания, в нём ведь нет шунтов.
Поискав в интернете информацию об этом, сказано , что каким-то образом снимается (какой-то smile ) сигнал со средней точки трансформатора Т2 и через транзистор Q2 поступает на ножку №4 ШИМа и тем самым прекращает генерацию ШИМ.
Хочу узнать об этом "способе" подробнее.
Файлы: 0901024.gif(71.4 Kb)
Отредактировал WELL_85 - Пт, 08.02.2019, 20:07
  • Страница 4 из 6
