Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Чт, 19.09.2019, 14:15 | Сообщение # 141
alex100
  Постов: 1986  Offline Друзья
У тебя по фотографии второго рисунка, резистор постоянный стоит на 24 Ом., по схеме 220 Ом. По самой схеме ошибка, ползунки переменных резисторов, должны соединятся на общий провод, по схеме точки соединения не вдно.
Чт, 19.09.2019, 15:24 | Сообщение # 142
Ttol071111
  Постов: 28  Offline ОК
Стоит резистор на 240 Ом(специально сейчас замерил - 235 Ом).
Цитата alex100 ()
По самой схеме ошибка, ползунки переменных резисторов, должны соединятся на общий провод, по схеме точки соединения не видно.
(имеете ввиду точки соединения R6 и R7 с реостатом)?
Отредактировал Ttol071111 - Чт, 19.09.2019, 15:27
Чт, 19.09.2019, 19:45 | Сообщение # 143
alex100
нет, я имею ввиду, ползунки переменных резисторов, соедены между собой, и в точке их соединения должны сидеть на земле, а там по схеме, точки соединения нету, может и вы там не соеденили. Схема всеж таки простая и класическая, должна работать... .
Чт, 19.09.2019, 19:58 | Сообщение # 144
Ttol071111
Я соединил резисторы так:
1 нога на общем +/-
2 нога выход на + или - соответственно (подсоединены на выходные клеммы БП)
3 нога на Adjust LM-ок
Правильное подключение?
Чт, 19.09.2019, 20:04 | Сообщение # 145
alex100
В общем, как вы расписали, первая и вторая ножки переменника, должны быть на общем, как одного резистора, так и второго.
Чт, 19.09.2019, 21:03 | Сообщение # 146
Ttol071111
Правильно ли я понял, что ноги 1 и 2 нужно замкнуть между собой?
Чт, 19.09.2019, 21:18 | Сообщение # 147
alex100
Да, именно то я и имел ввиду.
Пт, 20.09.2019, 19:27 | Сообщение # 148
Ttol071111
Собрал все, подключил, а регулировка не работает(ни у 317, ни у 337), пашет все на максималке.
Можно ли как-нибудь проверить(не разбирая данную схему) лм-ки, или нужно их выпаивать и собирать простую схему для проверки.
И из-за чего еще может не работать регулировка напряжения?
Пт, 20.09.2019, 21:45 | Сообщение # 149
  Постов: 8869  Offline Модератор
Распишите распиновку микросхем, какую ножку куда подключаете.
Пт, 20.09.2019, 22:30 | Сообщение # 150
Ttol071111
Добавлено (20.09.2019, 22:33)
Резисторы 1 и 2 ноги замкнуты и на общий провод. 3 нога на 1-ю ногу лм-ок
