  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Ср, 19.02.2020, 21:06 | Сообщение # 151
andrewIP
  Постов: 11  Offline ОК
Всем привет. Набросал схему в Мультисиме. Почему регулировка тока ни к чему не приводит?Почему выходное напряжение не выше 15 вольт? Кто знает, подскажите, пожалуйста!
Чт, 20.02.2020, 16:51 | Сообщение # 152
  Постов: 8869  Offline Модератор
Скинь схему как изображение.
Чт, 20.02.2020, 17:57 | Сообщение # 153
andrewIP
Да, вот скриншот. Может быть это глюк симулятора? Вообще я делал эту схему. Немного номиналы изменил, думаю, несущественно.
Отредактировал andrewIP - Чт, 20.02.2020, 17:58
Чт, 20.02.2020, 18:32 | Сообщение # 154
Еммитер Q3 подтяни на выход блока, там у тебя все в воздухе.
Чт, 20.02.2020, 19:06 | Сообщение # 155
andrewIP
О, заметил, у меня эмиттер Q3 не был подключен к ноге переменного резистора по току и выше. Добавил, но все-равно, выходное напряжение не выше 15 вольт, при входном 24. Может я так неудачно подобрал иностранные аналоги?
Чт, 20.02.2020, 19:21 | Сообщение # 156
Попробуй поставь нагрузку поменьше.
Чт, 20.02.2020, 20:02 | Сообщение # 157
andrewIP
Правильно. Убрал лампу, оставил вольтметр - 25 вольт на выходе. Неужели так сильно просаживается под нагрузкой?
Чт, 20.02.2020, 20:35 | Сообщение # 158
Ну так у тебя нагрузка на 1 киловат стояла.
Чт, 20.02.2020, 20:56 | Сообщение # 159
andrewIP
Да, понял) Спасибо.
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
