Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный регулируемый БП 0-24В
Ср, 15.04.2020, 15:20 | Сообщение # 171
VSomati
  Постов: 3  Offline ОК
Опять же задам вопрос по топику - почему горят стабилитроны после минуты работы? Ставил последовательно Д814Д, итого 24 В. Причем напряжение регулировалось по обеим плечам от 0 до 24 В.
Ср, 15.04.2020, 15:24 | Сообщение # 172
  Постов: 2803  Offline Друзья
VSomati, Ну пересчитай балластный резистор да и все ... из расчета 10ма
Ср, 15.04.2020, 17:09 | Сообщение # 173
vrytsev
  Постов: 561  Offline Друзья
Цитата VSomati ()
Печатку для минусового канала сделал, зеркально перевернув рисунок на однополярник, и соединив дорожки земли.
Это как.
Отредактировал vrytsev - Ср, 15.04.2020, 17:27
Ср, 15.04.2020, 17:29 | Сообщение # 174
Цитата vrytsev ()
Это как.
Как обычно из школьного курса физики по закону ома
Ср, 15.04.2020, 17:39 | Сообщение # 175
vrytsev
Я про схему и печатку, посмотри на печатку там все правильно.
Чт, 16.04.2020, 05:41 | Сообщение # 176
vrytsev, И ? Стабилитроны горят лишь по одной причине , при большом токе через них , насколько я помню (посмотри сам паспортные данные на стабилитроны совдеп) , рабочий ток стабилитрона 10ма , проверяешь его , если он выше ищешь причину , обычно это балластный резистор не верно рассчитанный под входное напряжение ... Пересчитай или подбери если тебе влом считать ...
Чт, 16.04.2020, 06:22 | Сообщение # 177
DarkRus66
  Постов: 870  Offline Друзья
Tygra, причем здесь vrytsev? Он отвечал на вопрос другого человека, никакого отношения к стабилитрону.
По поводу стабилитрона - конечно, надо проверять ток через него. Но я сейчас еще раз глянул на схему - оригинальные стабилитроны таки да, рассчитаны на 10ма (BZX24 - 1,3wt), в то время как Д814Д рассчитываются на номинальный ток 5 ма (допускают и больше, но при этом будут греться). И они всего 340 милливатт против 1,3вт BZX24.
Так что резистор 180 Ом - это будет маловато для него, надо больше.
Отредактировал DarkRus66 - Чт, 16.04.2020, 06:26
Чт, 16.04.2020, 09:35 | Сообщение # 178
DarkRus66, Эмм .... точно ... ошибся ..
vrytsev, Прошу прощения , с утра ошибся ) .
Чт, 16.04.2020, 09:49 | Сообщение # 179
vrytsev
Цитата VSomati ()
Светодиоды не ставил
Если запаять светодиоды то и резистор подбирать не надо. Они там стоят не для красоты, чтобы так просто выкинуть их из схемы.
Чт, 16.04.2020, 20:21 | Сообщение # 180
pandrey0706
  Постов: 390  Offline ОК
Сергей-78, DarkRus66, Вобщем подключил я БП 24В 3А (у меня их два одинаковых, мосфет у обоих FQPF7N8OC). Первый запускается при макс.нагрузке 2,5А (если больше, уходит в защиту). Второй выдержал 2,9А (выше уже не запускается), при этом за 5мин. нагрузки, радиатор мосфета был нагрет очень даже прилично. Разве что выносить мосфет на радиатор побольше. Думаю 2А, это самое то для него. Делать его регулируемым, при том, что он будет регулировать не с нуля, наверно тоже не стоит. Подключу через понижайку для какой-то мелочевки. Спасибо за помощь biggrin
