  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сварочные аппараты
Сварочные аппараты
Чт, 19.07.2012, 11:27 | Сообщение # 1
  Постов: 12079  Offline
Вопросы по сварочным аппаратам - самодельным и заводским.
Чт, 19.07.2012, 11:44 | Сообщение # 2
NKR13265
  Постов: 5825  Offline Друзья
как собрать из тса-270 сварочный аппарат,я пару штук нашел но там нужно 3 транса а я хочу сделать из одного
Чт, 19.07.2012, 11:48 | Сообщение # 3
феска
  Постов: 484  Offline Друзья
13265 давайте разбераться тса270 расчитан на 270 ватт вусловиях в которых работает сварочный апарат это наверное будет ватт 350 что мы имеем если подключать на прямую то при напряжении 35вольт макс сила тока будет равна 10 ампер, для среднего сварочника нужно 100 ампер biggrin biggrin biggrin
Чт, 19.07.2012, 11:53 | Сообщение # 4
NKR13265
ну тогда хотя бу из двух
Чт, 19.07.2012, 11:55 | Сообщение # 5
феска
из 2 только 2мм электрод и 5минут работы 40 остывать
Чт, 19.07.2012, 11:57 | Сообщение # 6
NKR13265
феска, я видел две статьи одна из 3х трансов а другая из4х трансов статья была та же то есть своровона и там написанно что из 3х сердечников можно взять 60-70Ампер
Чт, 19.07.2012, 11:59 | Сообщение # 7
Их вот так объединяют, сразу несколько штук.
Чт, 19.07.2012, 12:11 | Сообщение # 8
феска
13265, 60-70 это и есть 2электрод 4 это он будет 30 минут варить и 2часа остывать 3 сердечника 10минут варить 2 остывать а 2 сердечника 5минут варить 1остывать (ну поймите мощьность кудато уходить должна и уходит она в металл)
на частотах сети не получется на малом железе достойный апарат, делайте импульстный из строчников 3 шт надо
Добавлено (19.07.2012, 12:09)
я тоже все перелазил и пересмотрел самое простое за 3 тыщи взять сварочник трансформаторный и на вешать на него прибамбасов самодельных
Добавлено (19.07.2012, 12:11)
или импульстник за 6 тыс (если детали есть можно самому изготовить если нет а хочеш купить и собрать то даже не пытайся без должного опыта количество запоренных элементов приблизится к стоимости заводского прибора)
Чт, 19.07.2012, 12:12 | Сообщение # 9
NKR13265
феска, скажи как делать из строчников у меня их много
Чт, 19.07.2012, 12:48 | Сообщение # 10
феска
сварочник из строчников
  • Страница 1 из 3
