  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Лабораторный двухполярный БП с защитой
Вс, 10.11.2019, 20:58 | Сообщение # 21
DarkRus66
  Постов: 1015  Offline Друзья
В моем посте №10 на первой странице есть вариант этой схемы на других деталях. Вообще прелесть этой схемы что ее можно собирать на деталях "из хлама". Поэтому лучше посмотреть варианты замены "из того что есть в наличии" вначале (что у вас есть в "коробке с запчастями") или что есть в магазине. Покупать детали на Али - можно нарваться на подделки (не гарантия что магазин не закупается там же).
Вс, 10.11.2019, 21:38 | Сообщение # 22
STALINGRAD
  Постов: 30  Offline ОК
У меня в коробке валяются КТ818Г и КТ819Г без буквы М. Но думаю ,что эти не потянет(10A против 15А с буквой М). Зато есть КТ808А для положительного плеча и П210А для отрицательного плеча(из журнала Радио 4 2000. в первом посте).
Добавлено (10.11.2019, 21:40)
Цитата краб ()
Например КТ818ГМ,КТ819ГМ заменить на BD911-BD912
КТ502,КТ503 на MPSA42 MPSA92
Пробую,когда старые транзисторы оказались не годными.
Пн, 11.11.2019, 05:39 | Сообщение # 23
DarkRus66
818/819 в пластмассе просто будут греться больше (особенно при большой разнице входного и выходного напряжения). Поэтому у них и допустимый ток меньше. Для умощнения можно запараллелить транзисторы (пример там же в статье).
Имеет смысл поставить вентилятор на радиаторы, тогда можно выжать больше из них.
КТ808 и П210 неудобны креплением, но если есть под них радиаторы и крепление, то почему бы и нет?
Для транзисторов в защите можно использовать любые подходящие по структуре и пробивному напряжению.
Пн, 11.11.2019, 06:04 | Сообщение # 24
Bomba4180
  Постов: 41  Offline ОК
DarkRus66, понял! К счастью ,есть в запаснике радиаторы для «неудобных» транзисторов типа КТ808 и П210. А «слабые» 818,819 оставляю на всякий случай для параллельного соединения.
Добавлено (06.04.2020, 10:46)
Здравствуйте! Как подключить светодиоды для индикации перегрузки?
Пн, 06.04.2020, 19:17 | Сообщение # 25
DarkRus66
Напрямую - не получится, надо вводить дополнительные элементы, менять схему. В конце концов - получится другая схема, более сложная, но с бОльшими возможностями контроля.
https://radioskot.ru/forum/3-7758-1
Иначе - о перегрузке можно судить на подключенном амперметре (который желательно иметь в любом случае).
Пн, 06.04.2020, 21:01 | Сообщение # 26
Bomba4180
Только начинаю собирать блок питания во время домашнего карантина. Не давно сделал перемотку трансформатора(сколько мучений,когда не было простенького намоточного станка). Мне нужно именно двухполярный блок питания для проверки и налаживания усилителя. А ваша ссылка на мощного блока питания мне понравился,но не хватает двухполярный.
Пн, 06.04.2020, 21:07 | Сообщение # 27
  Постов: 2981  Offline Друзья
Bomba4180, Ну сделай два таких и все....
Пн, 06.04.2020, 21:20 | Сообщение # 28
Bomba4180
Что не так со старым?
Вт, 04.08.2020, 09:19 | Сообщение # 29
STALINGRAD
Месяц назад собирал и работает отлично! Трансформатор перемотанный из китайского музыкального центра. Только осталось впихнуть в корпус.
  • Страница 3 из 3
