Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать лабораторный блок питания
Вт, 14.01.2020, 03:03 | Сообщение # 151
derba
  Постов: 417  Offline Друзья
Пуш пул? Тогда хватит и 2 транзисторов. Составной по схеме Шиклаи. У него падение напряжения КЭ меньше. Или взять транзистор с к усиления более 200, тогда тока 400ма хватит с головой, хотя, есть вопрос, а какую мощность хотите получить? Схема стабилизированная? И чем полевики не угодили?
Отредактировал derba - Вт, 14.01.2020, 03:06
Вт, 14.01.2020, 14:13 | Сообщение # 152
  Постов: 4236  Offline Друзья
усложняете
начните с чего попроще потом как знания прибавятся удовлетворите аппетит по полной
Ср, 15.01.2020, 01:19 | Сообщение # 153
WELL_85
  Постов: 767  Offline Друзья
Переделал старенький АТХ в лабораторник, осталось индикатор прикупить и поставить.
Остановился на таких параметрах : Напряжение 0 - 16.5 В \ Ток 0.25 - 8.2 А
Волнуют 2 вопроса.
- При регулировании напряжения иногда тихонько чуть-слышны подсвистывания трансформатора, допустимо ли это?
- При замыкании выходных проводов,на минимальном токе, проскакивает довольно сильная искра, с небольшим залипанием. Электролит установил конечно "крепкий" biggrin От этого никак не уйти в импульсных схемах?
Ср, 15.01.2020, 01:21 | Сообщение # 154
46БРАТ46
  Постов: 835  Offline ОК
Цитата WELL_85 ()
допустимо ли это?
Да.
Цитата WELL_85 ()
Электролит установил конечно "крепкий" От этого никак не уйти в импульсных схемах?
Конденсатор поменьше поставить...
Могут и силовые не успеть закрыться-выбъет.
Добавлено (15.01.2020, 01:24)
2000мкф вполне достаточно будет...
Ср, 15.01.2020, 01:25 | Сообщение # 155
WELL_85
Не выбьет , конденсатор установил до токового шунта.
Добавлено (15.01.2020, 01:27)
Хотя наверно и разницы нет
Ср, 15.01.2020, 01:29 | Сообщение # 156
46БРАТ46
Цитата WELL_85 ()
и разницы нет
Да да... smile
А индикаторы у меня есть если вдруг из Китая не хочешь ждать. smile
Ср, 15.01.2020, 18:37 | Сообщение # 157
WELL_85,
допустимо, полностью их не убрать в режиме регулируемого, если все нормально подобранно практически свиста не слышно в собраном виде
шунтируйте электролит нагрузочным резистором, полностью искру не убрать опять таки изза того что бп регулируемый
Ср, 15.01.2020, 19:17 | Сообщение # 158
WELL_85
Шунтирующий резистор уже установлен 300 Ом. Думаю достаточно, т.к при максимальном напряжении начинает греться.
Добавлено (15.01.2020, 19:23)
Есть ещё один подходящий для переделки БП. Хочу попробовать переделать с перемоткой трансформатора, для расширения пределов регулируемых напряжений.
Сориентируйте до какого предела можно увеличивать регулируемое напряжение? (просто интересны возможности данных бп)
Ср, 15.01.2020, 20:30 | Сообщение # 159
  Постов: 8891  Offline Модератор
До любого, лишь бы мощность не перевысить . Там если распаять косу, то за счет последовательного включения обмоток, можно снять стабилизированных 30 вольт, иногда и 40, зависит от блока питания и его трансформатора. Только нужно ставить в выпрямителе диодный мост.
Ср, 15.01.2020, 21:15 | Сообщение # 160
WELL_85,
ориентир расчет имеющегося трансформатора по проге Старичка и токи через транзисторы которые они могут без последствий прокачать через себя при раскачке транса на максимальной мощности
