Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать лабораторный блок питания
Пн, 03.02.2020, 09:06 | Сообщение # 161
WELL_85
  Постов: 766  Offline Друзья
Взялся за очередную переделку, на этот раз , на основе ШИМ UC3843. На просторах интернета есть совет по переделки дежурного питания, где рекомендуют подключать вентилятор охлаждения путём использования "прямого импульса" , блока питания по схеме обратнохода, что честно-говоря настораживает, можно-ли так разве подключать?!..
Пн, 03.02.2020, 10:25 | Сообщение # 162
46БРАТ46
  Постов: 835  Offline ОК
Да,вентилятор можно.... smile
Пт, 07.02.2020, 09:40 | Сообщение # 163
WELL_85
Цитата 46БРАТ46 ()
Да,вентилятор можно
Попробовал включить -и ни фига не получилось - ШИМка уходит в защиту, да и вентилятор в моём случае не маленький- на 320 мА. Даже через резистор 39 Ом запускается с "пинками". Так-что увеличил дежурку до 6 вольт - запустил вентилятор к выходу дежурки
в пол силы и оставил так, пока не найду подходящий внешний БП.
Отредактировал WELL_85 - Пт, 07.02.2020, 09:44
Пт, 07.02.2020, 09:51 | Сообщение # 164
  Постов: 2586  Offline Друзья
WELL_85, Поставь повышайку на дежурку , преобразователь DC-DC step up , к нему же приделать термодатчик для регулировки оборотов , я так делал , но для понижающего .
Отредактировал Tygra - Пт, 07.02.2020, 09:51
Сб, 07.03.2020, 01:39 | Сообщение # 165
WELL_85
Наконец-то дождался китайского ампер-вольтметра и закончил свою переделку.
Tygra, установил преобразователь на дежурку, работает отлично, даже снизил напряжение до 10 вольт, т.к. вентилятор мощный и дует от него ,как от кондиционера smile
Регулятор оборотов пока не хочу устанавливать, т.к. блок предназначается для относительно больших нагрузок.
Добавлено (07.03.2020, 01:47)
Забыл сказать, что вольтметр работает хорошо а вот амперметр показывал с большим завышением. Регулировка встроенным подстроечником далеко не достаточна, пришлось часть токового шунта закоротить, припаяв на него перемычку.
Вс, 08.03.2020, 11:56 | Сообщение # 166
  Постов: 4236  Offline Друзья
я потихоньку с контролерной управой мучу
по типу как на фото будет
Добавлено (08.03.2020, 12:05)
управа имеет неплохую фитчу порог низкого напряжения, спасет от убитых аккумуляторов если напряжение не растет выше установленого порога "низкого" при заряде, бп отключится
Вс, 08.03.2020, 14:20 | Сообщение # 167
WELL_85
"Козырная" вещь! А на основе какого БП? В смысле на какой ШИМ реализован?
Вс, 08.03.2020, 15:21 | Сообщение # 168
46БРАТ46
up
Вс, 08.03.2020, 15:26 | Сообщение # 169
WELL_85, тл494,ка7500
сам бп 350ватт уже перелопатил испытал, осталось лень победить и занятся мозгами и поженить их с бп
Отредактировал apeks - Вс, 08.03.2020, 15:27
Вс, 08.03.2020, 15:47 | Сообщение # 170
  Постов: 8876  Offline Модератор
apeks, а где почитать подробней?
