Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Вт, 01.09.2020, 08:15 | Сообщение # 291
TohaT
  Постов: 15  Offline ОК
Привет alcineu.
Резисторы R2 и R6 являются частью узла стабилизации совместно со стабилитроном. Они образуют делитель напряжения для установки максимального выходного напряжения. Оно будет равно примерно (Uст+Uled) + (Uст+Uled)*(R2/R6) – (UкэQ1+ UкэQ3). (13+2)+(13+2)*(5,1/4,7)-(1,3+0,65)=29,33В.
Это приблизительный расчёт.
Я рассчитывал делитель на Uвых=32В при Uст=15В. R2 = 5K6 и R6 = 4K3.
От суммарного сопротивления этих резисторов зависит и ток холостого хода (без нагрузки) и выделяемая на них мощность. При Uвых=32В и R2 = 5K6 и R6 = 4K3 на них выделяется мощность 61mW и 47 mW соответственно. Можно применять резисторы 0,25Вт (1/4W) или даже 0,125Вт (1/8W).
При делителе 390/390 Uвых будет Uст*2-2Uкэ, т.е. примерно в два раза больше напряжения стабилизации стабилитрона Uвых=5*2-2*0,65=28,65В.
Ток через делитель будет порядка Iд=36mA и выделяемая мощность на этих резисторах будет порядка 515mW. То есть нужно применять резисторы мощностью 1W
Вывод: подбором резисторов делителя можно подбирать Uвых.макс Для уменьшения нагрева нужно их выбирать в кОм
Отредактировал TohaT - Вт, 01.09.2020, 08:17
Вт, 01.09.2020, 08:37 | Сообщение # 292
TohaT
Вот скриншоты для примера
Отредактировал TohaT - Вт, 01.09.2020, 11:44
Ср, 09.09.2020, 02:22 | Сообщение # 293
alcineu
  Постов: 4  Offline ОК
Схема понравилась, попробую здесь.
Прокомментировал резисторы, понял.
Я использую китайский импульсный блок питания 24 В / 5 А, установленный на 33 В.
В схеме, которую я использую, я добавил резистор 3K3 между базой и эмиттером BD255 (я добавил этот резистор, потому что я просто следовал схеме другого источника питания Keletron, который использовал фиксированное напряжение 12 В, и я никогда не был разочарован
Я получил отличные результаты с этой схемой.
При подаче 12 В на автомобильную лампу мощностью 65 Вт оно достигло 4,96 А и не изменило напряжение.
Спасибо.
Отредактировал alcineu - Ср, 09.09.2020, 04:18
Ср, 09.09.2020, 07:19 | Сообщение # 294
TohaT
alcineu, Не всё понял, но если помог разобраться, то рад был помочь.
Сб, 12.09.2020, 17:08 | Сообщение # 295
vitkoanton
  Постов: 204  Offline ОК
Всем привет, какую проверенную схему можете посоветовать, с регулировкой напряжения 0-30 В, и тока в пределах от 0 до 2-3 ампер?
Пробовал эту всем известную схему, в принципе работает, но регулировки очень резкие, стоит чуть тронуть ручку резистора и уже на несколько вольт изменения.
Сб, 12.09.2020, 17:26 | Сообщение # 296
askit2008
  Постов: 149  Offline ОК
Привет тоже ищу подобную схему с плавной регулировкой тока и напряжения видел эту схему но не собирал. Может стоит подобрать резисторы меньшего номинала (на нужный диапазон без глухих зон) последовательно с обычными. Как она себя ведет в плане регулировок от 0 регулирует силу и напряжение?
Сб, 12.09.2020, 17:34 | Сообщение # 297
vitkoanton
askit2008, От 0 трудно сказать, очень не стабильная регулировка, но 1 Вольт держит точно. Вроде как резисторы специальные нужно, линейные, но думаю дело не только в них, сама по себе схема грубая, советских времен из журнала. Сейчас нужно что-то получше собирать, схем много, не могу определиться.
Если хочешь собери, я плату разводил под неё, ниже прикреплю (нижняя на кт819)
Сб, 12.09.2020, 18:06 | Сообщение # 298
askit2008
Спасибо за разводки , Резистор логарифмический надо или по два ставить грубо плавно или первый вариант что выше, линейные схемы они такие.
Да выбор схем большой
Так, что вопрос открытый остается.
Сб, 12.09.2020, 21:05 | Сообщение # 299
TohaT
askit2008, Привет. Если хотите собирать БП с нормальной регулировкой тока и напряжения, плюс хорошая стабильность Uвых., то только на микросхемах.
Типа ПиДБП или китайский вариант, который на Али продаётся.
Вариант приведённый vitkoanton это даже не стабилизатор напряжения, а регулятор. При изменении тока потребления будет сильно меняться и Uвыхода...
Сб, 12.09.2020, 21:10 | Сообщение # 300
derba
  Постов: 801  Offline Мастер
Эта схема очень не стабильна и какая то недоработанная. Вот, видоизмененная схема, только нижнее напряжение будет не равно нулю, а определенному значению, примерно равное напряжению стабилитрона. Блокировку по току лучше сделать на тиристоре.
Тиристор маломощный. Но нужно подобрать R1 что бы тиристор четко держал ток после сработки. (т.е. ток через резистор должен быть гарантированно выше тока удержания тиристора). Тиристор маломощный, типа КУ101.
Схема, построенная по такому принципу проверенная в железе и не один раз. .
Отредактировал derba - Сб, 12.09.2020, 21:30
