Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Сб, 12.09.2020, 21:26 | Сообщение # 301
TohaT
  Постов: 15   ОК
derba, Привет. Тригерная защита неудобная штука для домашнего БП...
Сб, 12.09.2020, 21:54 | Сообщение # 302
derba
  Постов: 840   Мастер
Тут не триггерная защита, тут тиристорная защита
И по какой причине она не удобная? У меня был БП с защитой, и кнопкой - сброс защиты, то именно для домашнего БП показало , что очегнь удобно, а защита нужна, иначе, без зашиты быстро сгорает БП. В день в среднем иногда было по 3-5 сработок по току, и проработал БП несколько лет. И сгорел по другой причине, а не от короткого (дорожка перегнила, и потянуло схему дальше).
Сработала защита, устранил неполадку, нажал кнопку и дальше работаем, что тут неудобного?
Отредактировал derba - Сб, 12.09.2020, 21:57
Сб, 12.09.2020, 22:04 | Сообщение # 303
TohaT
  Постов: 15   ОК
derba, Нагрузка чуть больше тока срабатывания защиты и БП отключился. А ты сидишь и думаешь - КЗ в нагрузке или просто ток потребления чуть больше установленного?
Для домашнего (лабораторного) БП нужна стабилизация по току и полная защита при КЗ, но никак не тригерная (хоть и на тиристоре)...
Добавлено (12.09.2020, 22:17)
derba, Влетает командир в казарму и орёт: - на бронепоезде сломалась рация. Кто сможет починить? Солдатик спрашивает: - а рация на лампах или на транзисторах? - я же сказал, рация на бронепоезде...
это тебе для размышления, что такое триггер и на чём реализация... (на тиристоре)
Сб, 12.09.2020, 22:50 | Сообщение # 304
derba
  Постов: 840   Мастер
Что такое триггер? Это - спусковой крючок . Или устройство, которое может находиться в 2 состояниях.
По определению получается триггерная схема, только так ее не называют.
Вы говорите, что именно Вам не нравится такая защита, а другим,? Мне, например, нравится. Простота, надежность. А этакие нюансы, можно защиту временно снять, и поставить ограничевающий резистор, а не сооружать колайдер, который по стоимости будет стоить во много раз больше , чем схемы, с которыми копается человек.
И еще, что начит стабилизация по току? Т.е. это при 10в, что при 30в ток одинаков? Или ограниченние тока? Опять придем к такой защите. Тут есть нюанс, схема линейная, и пусть ограничение 3А, входящее напряжение -30в, это значит 90 ватт т.е. с такой мощностью будет греться управляющий ключ? А по даташиту КТ819 с любым радиатором больше 60 ватт не рассеит (вообще то , рассеять он может, даже больше, только один раз, последний). Посему все равно придете к триггерной схеме.
Отредактировал derba - Сб, 12.09.2020, 23:11
Сб, 12.09.2020, 23:00 | Сообщение # 305
TohaT
  Постов: 15   ОК
derba, не люблю спорить... это твой выбор, твоё мышление... пусть оно с тобой и остаётся...
схему своего варианта и описание ньюансов я привёл на предыдущих страницах. Это мой выбор. И коллайдер не понадобился...
Сб, 12.09.2020, 23:04 | Сообщение # 306
askit2008
  Постов: 158   ОК
Цитата TohaT ()
Вариант приведённый vitkoanton это даже не стабилизатор напряжения, а регулятор. При изменении тока потребления будет сильно меняться и Uвыхода...
А сила тока при уменьшении сопротивления нагрузки будет увеличиваться или как настроено? Напряжение пусть падает мне такой и нужен БП со стабильным током 2-3А и возможностью регулировки напряжения х.х. от 1 - 20В и защиту от кз не надо ведь току больше чем наболтал не будет. Со стабильным напряжением тоже нужен БП, но не так часто.
Отредактировал askit2008 - Сб, 12.09.2020, 23:07
Сб, 12.09.2020, 23:24 | Сообщение # 307
TohaT
  Постов: 15   ОК
Сила тока должна оставаться на уровне установленного, но она тоже будет плавать...
на счёт защиты при КЗ. Всё зависит от мощности питающего трансформатора, ёмкости фильтрующего конденсатора и силового транзистора. При напряжении 20В и токе 3А при КЗ на силовом транзисторе будет мгновенно 60 Вт выделяемой мощности плюс кратковременный бросок (импульс) тока с фильтрующего конденсатора (20*1,41*3=84,6Вт), а это для большинства транзисторов китайских полный тепловой или токовый пробой. Даже наши, советские типа КТ803, КТ805, КТ809 и т.д. через 10-20 секунд пробьются... А может и быстрее...
Для линейной схемы напряжением до 24-28В, лучше брать ток не более 1,5-2А дабы не жечь транзисторы...
Сб, 12.09.2020, 23:29 | Сообщение # 308
TohaT
  Постов: 15   ОК
Вот как вариант...
Файлы: 4294085.gif(26.2 Kb)
Отредактировал TohaT - Сб, 12.09.2020, 23:36
Сб, 12.09.2020, 23:30 | Сообщение # 309
derba
  Постов: 840   Мастер
Да видел Ваши схемы. Вот пример.
Транзистор Q2, приглядитесь, он ни при каких обстоятельствах в схеме не откроется., а что это значит? А это значит, что схема не рабочая и дальше смотреть нет смысла.
Насчет генератора тока: есть импульсный, делался и не раз в железе. Ток практически одинаков что под нагрузкой(низкоомной нагрузкой), что при КЗ.
Файлы: 3728696.jpg(169.3 Kb) · 0963303.png(11.2 Kb)
Отредактировал derba - Сб, 12.09.2020, 23:35
Сб, 12.09.2020, 23:41 | Сообщение # 310
TohaT
  Постов: 15   ОК
derba, вообще то там ещё есть фото реально работающего БП, и именно по такой схеме...
Больше оправдываться не буду... сам таким стану... на бронепоезде...
Удачи тебе...
